Höhe gewinnen
Höhe gewinnen
Beitragvon Terrier » Mo, 13 Jun 2011, 21:49
Wie ist der Höhenunterschied zwischen 195/80/15 und 205/70/15 was bringt das an Bodenfreiheit
Terrier
Beitragvon michi m. » Mo, 13 Jun 2011, 22:11
Gar nichts
Kannst du eh ausrechnen.
195 ist die Breite davon 80 % die Höhe und das mal zwei
205 ist die Breite davon 70 % die Höhe und das mal zwei
Hab es jetzt nicht ausgerechnet, aber der 195ér ist sicher höher als dein 205ér.
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon mfg41 » Mo, 13 Jun 2011, 22:18
hallo rein rechnerisch 195-69,3cm
205-66,8cm
215/75r15 - 70,35cm
195 = +2,5cm / +1,25cm bodenfreiheit
215- =+3,55cm/ +1,775cm bodenfreiheit
(wenn ich mich nicht irre zu fortgeschrittener stunde)
215/75 r15 ist die größte größe, bei der keine veränderungen nötig sind.
mfg41
mfg41
Beitragvon michi m. » Di, 14 Jun 2011, 3:15
mfg41 hat geschrieben:hallo rein rechnerisch 195-69,3cm
205-66,8cm
215/75r15 - 70,35cm
mfg41
Ich fahre die 225/75-15. Sind eingetragen ohne Tachoangleichung
michi m.
Beitragvon mfg41 » Di, 14 Jun 2011, 9:17
[/quote]
Ich fahre die 225/75-15. Sind eingetragen ohne Tachoangleichung[/quote]
könnten beim serienfahrwerk aber schon schleifen, oder?
mfg41
Beitragvon mfg41 » Di, 14 Jun 2011, 9:24
225/75R15 wären dann rechnerisch ca. 5cm mehr durchmesser und 2,5cm mehr bodenfreiheit als die 205/70R15.
mfg41
Beitragvon 3 Takter » Di, 14 Jun 2011, 11:09
Aber zwischen Theorie und praxis liegt auch noch ein Unterschied.
Zb. AT oder MT oder es es runderneuerte sind :wink:
Beitragvon 4x4orca » Di, 14 Jun 2011, 11:25
die größe ist eigentlich nicht entscheidend, sondern wie groß die Reifen wirklich sind
Schau mal unten
die beiden links haben die selbe Reifengröße. der unterschied ist aber 4,5 cm in der höhen (beides runderneuert)
Der 4. und der 8. sind die gleiche größe 215/75-15 Da ist auch ein riesen Unterschied (beides keine runderneuerten)
der 5. under der 6. sind beides 195R15 (5. runderneuert 6. neureifen)
der 7. ist ein 205/70-15
also Reifen aussuchen und Durchmesser klären
Sacha
Beitragvon mfg41 » Di, 14 Jun 2011, 11:45
hallo,
war auch nur theroretisch gemeint.
habe mal bei offroadreifen.com in der größe 215/75R15 nachgesehen.
(MT-Reifen)
da ist der kleinste 68,2cm und der größte 72,3cm.
mfg41
Zurück zu Reifen und Felgen
