grössere Reifen für einen Vitara?
Beitragvon Wildsau » Sa, 16 Apr 2011, 23:22
Ich hab da mal eine frage, was kann man auf einem Vitara ET für Reifen drauf machen ohne das ich gleich die Übersetzung ändern muss aber trotzdem an höhe gewinne, es handelt sich hier um einen Vitara von einem Bekannten von mir der jetzt 215/65/16 fährt und demnächst neue Reifen braucht und sich dann halt welche Kaufen will die auch etwas mehr höhe bringen, weil er schon öfters im Wald beim Holzfahren aufgesetzt hat. Ich danke euch mal wieder für euere Hilfe!
es ist schön eine Wildsau zu sein!!!
No Mud -No Fun
Wildsau
Re: grössere Reifen für einen Vitara?
Beitragvon muzmuzadi » So, 17 Apr 2011, 5:30
Wildsau hat geschrieben:für Reifen drauf machen ohne das ich gleich die Übersetzung ändern muss aber trotzdem an höhe gewinne,
Das widerspricht sich selbst. Größere Reifen und damit mehr Höhe bedeutet mehr Abrollumfang und da muß ab einen gewissen Maß der Antriebsstrang angepasst werden.
Also wird merklich mehr so nicht gehen.
Vielleicht solltet ihr euch nach einem MT in einer ähnlichen Größe umschauen und was am Profil tun. :wink:
Beitragvon Toxic » So, 17 Apr 2011, 7:58
Wildsau hat geschrieben: weil er schon öfters im Wald beim Holzfahren aufgesetzt hat.
Fahrwerk rein, für bessere Rampen-und Böschungswinkel
Unterfahrschutz dran, für schöneres aufsetzen
Evtl. größere Reifen und andere Diff´s, kommt jetzt auf die Ausgangsbasis an...Wär aber ne Übersetzungsänderung!
Beitragvon Wildsau » So, 17 Apr 2011, 12:26
Was haltet ihr von 225/70/16 und evtl. Spacer oder Fahrwerk müsste doch was bringen. Das man ab einer gewissen Reifengröße auch was an der Übersetzung ändern muss ist mir schon klar, hatte nur gefragt weil beim Vitara die gesamte Übersetzung anders ist als beim Samurai und ich halt einen Samurai habe mich aber mit dem Vitara noch weiter befast habe.
Trotzdem danke.
No Mud -No Fun
Wildsau
Beitragvon RobinG » Fr, 27 Mai 2011, 12:55
235/75 R15 gehen noch gerade so, war bei mir damals nichtmal eine Tachoangleichung notwendig.
Allerdings +35mm Fahrwerk.
Montiert wurden BFG All Terrain.
RobinG
Beitragvon KleinerEisbaer » Sa, 28 Mai 2011, 19:42
Gehts hier um nen 2,0er oder 1,6er?
Da du die 215/65r16 angegeben hast, wird wohl ein 2,0er sein und da passen 15zoeller leider nicht drauf.
Also als moegliche reifengroessen wurde ich vorschlagen:
215/70r16 (ca 1 cm hoeher)
225/70r16 (ca 2 cm hoeher, aber so grade bei 5% abweichung)
Schau dir den reifenrechner jennyxxx.de mal an und teste selbst :)
KleinerEisbaer
Beitragvon Wildsau » So, 29 Mai 2011, 12:02
Es handelt sich um einen 1,6 8V das ist irgend so ein Sondermodell in Limitierder Auflage der hat sogar 17 Zoll eingetragen.
No Mud -No Fun
Wildsau
Beitragvon KleinerEisbaer » Mo, 30 Mai 2011, 10:08
könnte ein "Philipe Cousteaux" sein (meist grün oder pink)
hm 235/75r15 sind schon 7% gewesen und da müsstest du am tacho rumfummeln (einfach nur die feder verstellen, dann kommt das wieder hin, war jedenfalls bei mir "damals" so). brauchst aber zur eintragung ne tachoüberprüfung.
vergleich deine serienbereifung, am besten mit dem reifenrechner oben, mit den zu verfügung stehenden reifenrößen.
KleinerEisbaer
Zurück zu Reifen und Felgen
