auflagen für größere reifen zum eintragen
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 12 Dez 2010, 20:22
hallo zusammen
was werden vom tüv für auflagen gemacht wenn ich größere reifen an meinem lj eintragen lassen will angedacht sind jetzt mal 33 zoll oder ähnliches
entsprechende höherlegung ist klar , felgen mit entsprechender breite hab ich auch
bremsen werde ich ebenfalls welche vom sj verbauen
abgasgutachten entfällt ja bei autos ohne kat.
was kann noch gefordert werden
tachoangleichung fällt mir auch noch ein
Beitragvon ayzer » So, 12 Dez 2010, 21:18
mir fallen da aus erfahrung noch ausreichende abdeckungen und genügend freigang beim einfedern bzw stramme kurvenfahrt ein...
eventuelle auflagen sollten auch im gutachten erwähnt sein...
... dann war er im gelände (wenn auch nur auf 2 Rädern)
ayzer
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 13 Dez 2010, 7:28
tja gutachten gibt es dafür nicht
Beitragvon Christian aus S » Mo, 13 Dez 2010, 11:24
Glaube ich eher nicht, denn auch ohne Kat hat man bestimmte Grenzwerte einzuhalten. Daher musst Du die Übersetzung angleichen. Ansonsten verfällt Dein Abgasgutachten - egal ob ohne oder mit Kat.
Grüsse
Christian aus S
Christian aus S
Zurück zu Reifen und Felgen
