HILFE
HILFE
Beitragvon michael2507 » Do, 27 Mai 2010, 14:20
HILFE,
ich bekomme zum verrecken meine 31x10,5 15 auf wolfrace felgen 8,5 x 15
nicht eingetragen kann mir jemand helfen oder sagen wo ist die dinger ohne probleme eingetragen bekomme.
lg michael
michael2507
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ Samurai Bj 1987
Chevrolet Blazer M1009 Bj 1984
Beitragvon ayzer » Do, 27 Mai 2010, 17:11
auf die Suze in Deinem Profil werden die auch nicht ohne weiteres passen.
oder hast Du weiter modifiziert?
... dann war er im gelände (wenn auch nur auf 2 Rädern)
ayzer
Beitragvon Möhre » Do, 27 Mai 2010, 17:47
was hat der tüv mensch den gesagt warum er die nicht einträgt ?
mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon muzmuzadi » Do, 27 Mai 2010, 20:33
michael2507 hat geschrieben:hallo,
also längere federschäkel und einen bodylift 50mm
habe sie schon drauf gehabt und da schleift nichts.
er meinte da es kein gutachten gibt und weil der abrollumfang
über 10% liegt sagte er mir.
lg michael
Marlo hat geschrieben:dann passt die übersetzung wieder an. Z.b. nen Typ2 VTG ausm SJ410(12%kürzer) oder SJ413 Diffs(5%kürzer)...
Beitragvon muzmuzadi » Do, 27 Mai 2010, 20:36
Oder VTG Typ 1, 18 % kürzer im High.
Nur mit Schäkel und BL ist zu wenig Höhe. Bei Verschränkung und eventuell noch Lenkeinschlag könnte es durchaus schleifen.
Beitragvon 3 Takter » Fr, 28 Mai 2010, 15:04
Durch den Wechsel eines anderen VTG´s ändert sich dein Tacho nicht
Beitragvon michi m. » Mo, 31 Mai 2010, 21:05
3 Takter hat geschrieben:Durch den Wechsel eines anderen VTG´s ändert sich dein Tacho nicht
Tacho angleichen ist aber auch keine große Sache.
Blöd ist nur, wenn er sich irgendwie wegen der Abgasvorschriften querlegt.
ABER: Die erste Frage an den Prüfer ist ja normalerweis:
Was muss ich tun, damit ich das eingetragen bekomme?
Und dann wird Ihnen weiter geholfen.
Wenn nicht, Prüfer wechseln.
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Zurück zu Reifen und Felgen
