ET von original LJ 80 Felgen.
Beitragvon Marlo » So, 25 Mai 2008, 15:54
fahr 205R16 auf den Felgen, is zwar eigentlich nen halben Zoll zu schmal die Felge, aber geht wunderbar. Achso, falls noch nich erwähnt, die Tellerminen muss man mit Schlauch fahren. Aber das is ja sogar von Vorteil.
meine WunschReifengröße is ja eigentlich 7.00R16, die kannste da auch wunderbar drauf fahren, nur leider gibts keine Reifen mit Simexprofil in der Größe :mad:
Beitragvon dominik » So, 25 Mai 2008, 16:01
Marlo hat geschrieben:fahr 205R16 auf den Felgen, is zwar eigentlich nen halben Zoll zu schmal die Felge, aber geht wunderbar. Achso, falls noch nich erwähnt, die Tellerminen muss man mit Schlauch fahren. Aber das is ja sogar von Vorteil.
jetzt haste mich überfordert ... :shock: wieso schläuche überhaupt ??? bin ja noch am schauen wie die höhe passt zwecks ich fahr jetzt 31er und will vieleicht umrüsten deswegen,
was hastn du für spurverbreiterungen drauf ???? hast vieleicht noch n foto das ich ma seh wie das überhaupt ausschaut !? :wink:
dominik
Beitragvon Marlo » So, 25 Mai 2008, 16:15
Hab 50mm Bodylift und n OME Fahrwerk mit ca. 40mm und 28mm Spurverbreiterung.
die 205R16 Insa Turbo Special Track sind ca. 75cm hoch, also so wie nen 30Zoll Reifen...
Schläuche brauchste, weil die Felgen diese eine Wulst am Felgenhorn nich haben...
Schläuche sind eigentlich immer vorteilhaft, kann man nich so schnell nen Platten kriegen, wenn man im Gelände wenig Druck fährt und sich Dreck zwischen Reifen und Felge zieht
Beitragvon dominik » So, 25 Mai 2008, 16:20
coole fotos :wink: 30er ?! naja wollt scho auf der 31er höhe bleiben vieleicht noch a wengerl mehr :twisted:
mfg dominik
dominik
Beitragvon terranotom » So, 08 Feb 2009, 20:42
Servus,
ich bin auch auf der Suche nach ner ET
von den ganz alten 15" Stahlfelgen mit Dreieckslöchern......
hier mal ein Bild von meinen......
Danke
Ciao
Tom
- DER REITER OHNE PFERD..... - das wars mitm TERRANO...n
- wo ein TATRA da ein Weg - zumindest danach
- Bergegurt und Schäkel - wir kennen keinen Ekel
-PATROL GR Y61 long mit 3,0TDI geschenkt gesucht - ich will so ne kiste........
- und zum spielen ne Suze
terranotom
Beitragvon Derk » Mo, 09 Feb 2009, 12:43
Wenn's die original Suzuki-Felge vom SJ ist, sollte sie an sich ET10 haben...
(Vitara: ET25, Jimny: ET5. Ich weiß, Jimny isses nicht, nur der Vollständigkeit halber... :wink: )
Derk
Derk
Beitragvon Wildsau » Sa, 07 Mär 2009, 1:22
Nochmal zu den Tellerminen ich fahre die ohne Spurplatten und Bodylift auf meinem Samurai, meiner kommt mit den Achsen 6cm höher vom Boden als mit den 205/70/15.
Gruss von der Wildsau
Wildsau
Re: ET von original LJ 80 Felgen.
Beitragvon LJ83_Roli » Mo, 27 Jun 2022, 22:31
Hallo zusammen, erstmal sorry, dass ich diesen älteren Beitrag wieder aktiviere .. aber wie lautet die ET zur Sternfelge (T15x5,5 JJ) für den LJ80?
Viele Grüße
Roli
LJ83_Roli
Zurück zu Reifen und Felgen
