Mini läuft wieder - oder doch zu früh gefreut??
Beitragvon mini4x4 » Fr, 11 Jan 2008, 21:56
Hab mich jetzt endlich mal aufgerafft und den Motor, den ich letzten Sommer schon gekauft hatte, in den Mini eingebaut. Dann hatte ich keinen funktionierenden Anlasser mehr, also noch nen nagelneuen bei ebay gekauft, auch eingebaut und siehe da, der Mini sprang auch nach ein wenig orgeln gleich an. Hab ihn erstmal im Standgas warmlaufen lassen, und schon nach ein paar Minuten roch´s nach Frostschutzmittel!!
Hab mir ne Handlampe genommen und mal rundgeschaut und was muss ich sehen: Das Kühlwasser tritt oberhalb des Ölfilters am Übergang vom Kopf zum Block aus! :shock:
Da in dem Bereich keinerlei Schlauchverbindung ist, kann´s ja eigentlich nur die Kopfdichtung sein. Werd das morgen mal genauer in Augenschein nehmen, hatte eben vor lauter Frust keine Lust mehr, weiter zu machen. :cry:
Hab den Motor hier über´s Forum gekauft, leider im ausgebauten Zustand, und angeblich i.O.!
Wollt mir nur mal meinen Ärger von der Seele schreiben.
Andi
mini4x4
Beitragvon blochbert » Fr, 11 Jan 2008, 22:06
Ma super, und wieder wird ein ganzer Samstag in der Werkstatt verbracht werden.
Also sowas is zum DAVOLAFFN!!
Beitragvon Kata.Kai » Fr, 11 Jan 2008, 23:23
Och nee... Naja, halt durch!
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Beitragvon zukipower » Sa, 12 Jan 2008, 0:19
Komm schon Andi
DAs was du alles so baust sind solche Einzelstücke, und von denen gibt es viel zu wenige Aktionfotos (aktuelle :wink: )
Mach ne neue Zylinderkopfdichtung rein und fahr damit..dann hast du den ganzen Schxxx vergessen.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon mini4x4 » Sa, 12 Jan 2008, 19:45
Ich denke, so werd ich´s wohl auch machen, aber erstmal wieder Teile kaufen, dann die Arbeit..... :roll:
Ich war eigentlich von nem funktionierenden Motor ausgegangen, deshalb ärgert mich das so! :evil:
Andi
mini4x4
