neue Dämpfer neue Verschränkung
Beitragvon mezzzo » Mo, 10 Dez 2007, 10:49
andere Dämpfer eingebaut und auf der anderes Seite ausgemessen für noch längere Dämpfer
scheiß da nix dann faid da nix
mezzzo
Beitragvon michi m. » Mo, 10 Dez 2007, 11:34
Hm, hinten echt gut.
Aber vorne passiert da nicht viel.
Stabi?
Beitragvon Lutz » Mo, 10 Dez 2007, 11:43
Beim Vitara passiert ja vorne ohnehin nicht sooo viel, aber dadurch, dass der Mezzzo (genau wie ich) das Traggelenk unter den Dreiecklenker verbaut hat, gehts vorne noch schlechter. Hat bei unserem 5cm der Gesamtverschränkung gekostet!
Lutz
Beitragvon mezzzo » Mo, 10 Dez 2007, 11:51
michi m. hat geschrieben:Hm, hinten echt gut.
Stabi?
Einzelradaufhängung verschränkt für gewöhnlich auch nicht :lol:
mezzzo
Beitragvon Fuchs » Mo, 10 Dez 2007, 13:11
Schick schick schick...
Habe mir mal erlaubt, deine Bilder fürs Lexikon vorzuschlagen, ich find die Spitze :)
Magste mal genaueres zu Farhwerk und Rädern schreiben?
MfG
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon mezzzo » Mo, 10 Dez 2007, 13:46
Fahrwerk: Calmini 80mm
Bodylift: Eigenbau 80mm
Dämpfer vorn: original + 50mm Spacer
Dämpfer hinten: Irgendwelche vom Jeep die dann länger sind ich glaub Rancho sind des :?
Reifen: 31er Recip trial (35er Wrangler Goodjear passen auch drauf hab ich am WE ausprobiert geht halt dann nimma und Q78 waren auch schon drauf im Stand :lol: )
Naja was gibts sonst noch zu sagen? die meisten kennen ihn ja eh schon von Veranstalltungen oder LAH.
mezzzo
Beitragvon vitaraschinder » Mo, 10 Dez 2007, 21:40
Hallo
Freut mich sehr, daß auch andere Vitara Verbesserungen hier reingestellt werden.
Nachdem ich meinen auch gerade umbaue bin ich für jede Info dankbar.
Von der Verschränkung schaut das schon recht gut aus.
Im Prinzip kannst eh nur die Hinterachse verbessern, vorne ist ohne großes umbauen nicht viel zu holen.
Hast vieleicht noch ein Bild wo man die Vorderachse sieht mit dem unten montierten Traggelenk? Warum hast das eigentlich gemacht ?
Wie schaut der vordere Stoßdämpferspacer aus.
Danke und Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Mo, 10 Dez 2007, 21:56
Es gibt auch "Stoßdämpferkolbenstangenspacer" :!:
Ist einfach ne Hülse mit nen aussen+innengewinde :wink:
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon traildriver » Mo, 10 Dez 2007, 23:36
Hammer ,hast du dir extra eine" RTI Ramp" gebaut nur zum testen? :shock: :thumbsup:
Hast du keine Angst das du dir mal das vordere Diff unsanft anschlägst,oder ist der "Diffschutz" nur abgebaut? :roll:
Beitragvon sammy1600 » Di, 11 Dez 2007, 0:01
RAM-Chris-Vitara hat geschrieben:Es gibt auch "Stoßdämpferkolbenstangenspacer" :!:
Das ist bei nem Federbein aber nicht wirklich ratsam......das ist gefährlich.
Bei nem Dämpfer der keine Achsführung übernimmt ist das egal...aber nicht bei der Fahrwerkskonstruktion wie die vom Vitara.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
