heckumbau und neuer tank am lj
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 19 Jul 2007, 11:12
nachdem das heck von meinem lj schon sehr kaputt ist und ich dort keinen platz habe werde ich demnächst mal damit beginnen den bereich etwas umzubauen .
ziel ist es die kabine nach den sitzen zu schliessen ( auf bordwand höhe)
und hinten den ganze kram anders unterzubringen .
momentan befindet sich ein sj tank ,eine gelbatterie ( die 2 hatte keinen platz ) und meine 9500 seilwinde auf der Ladefläche
zukünftig soll auch noch ein ersatzrad ran
ausserdem würde ne heckstossstange manchmal net schaden .
Problem bei der Sache es soll leichter oder zumindest net schwerer sein wie jetzt *g*
gestern hab ich mal nen Tank gebaut er hat zwar das gleiche fassungsvermögen als der bisherige braucht aber weniger platz weil er eckig ist und net so rund wie der vom sj
grundiert is er schon jetzt braucht er nur noch dicht sein :lol:
so siehts momentan aus
hier der Tank
mal schauen wann es weiter geht
Morgen gehts erstmal noch mit altem heck nach Passau und dann sehen wir weiter .
mfg Kurt
Beitragvon muzmuzadi » Do, 19 Jul 2007, 11:51
Ich werde für meinen einen Trabanttank nehmen. Der ist kleiner und hat 26 l Volumen. Ich schaue mich aber bei ebay schon nach einem geeigneten Kunstofftank um, da gibt es dann das Rostproblem nicht mehr.
Ich drücke dir die Daumen das dein Eigenbautank dicht ist, checke das erstmal bevor du den einbaust.
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 19 Jul 2007, 12:03
hab ihn gestern schon mit 3 bar luft vollgepumpt und keinen luftverlust feststellen können.
