Moin,Moin
Habe jetzt ca. 4 Wochen den Weber im Samurai und habe ihn schon ausreichend testen können,kein Vergleich zu vorher,Kraft ohne Ende im unteren Drehzahlbereich und auch bei extremer Schräglage sauberes Fahrverhalten.
Zur Auswahl hatte ich 110,115,120 Düsen. Bestückt habe ich ihn mit 115ner,das ist glaube ich der beste Mittelweg.Man hat nur noch die eine Schraube zur Leerlaufregulierung und die ,für die beiden Schwimmerkammern verantwortlichen Schrauben für den CO-Wert.Die beiden Leerlaufdüsen lassen sich von oben nach Abnahme des Lufttrichters ganz einfach auszubauen und zu säübern. Der Umbau gestaltete sich eigendlich ganz einfach;den alten Vergaser ab,die ganzen Unterdruckschläuche,außer den für den Zündverteiler wurden blindgemacht,das Entlüftungsventil das links neben dem Ventildeckel sitzt, wurde mit einem 8mm Rundstopfen verschlossen und das T-Stück durch ein Rohr gleichen Durchmessers ersetzt.Die Wasserschläuche wurden miteinander verbunden damit weiterhin eine Zirkulation gewährleistet ist. Der Gasbowdenzug und Choke wurde an die dafür vorgesehenen Stellen montiert,natürlich passte es erst nach einigen Bastelleien.Dann kam die Adapterplatte und der Vergaser an die Reihe,den Lufttrichter habe ich mit einer Stichsäge auf den gewünschten Durchmesser ausgeschnitten,viel Fleisch ist am Rand nicht mehr stehengeblieben, um das zu überbrücken, habe ich eine Gummi-Flachdichtung DN150 ca.2mm stark verwendet,es ist also doch gut,wenn man etwas aufhebt.
Summa,sumarum hat mich der ganze Spaß 310EUR gekostet die sich aber gelohnt haben.
Gruß Stev
[/img]
respekt
