Ome fahrwerk
Ome fahrwerk
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 25 Mai 2007, 20:54
hallo zusammen
heut hab ich in meinen sj ein ome fahrwerk eingebaut .
ne scheiß Arbeit nahezu alle schrauben gingen nur mit gewalt raus manche sogar nur mit der "feuersäge "
das fahrwerk war schon ein paar jahr in meinem lj und dementsprechend niedrig .
Hinten is es mir egal , vorne hab ich die federn erstmal ein bischen geprengt nun bin ich 5 cm höher als die originalen .
hinten sind es nur noch ca. 2-3 cm
die hintern Stoßdämpfer sind aus nem jeep cj ( originallänge hinten ) hab ich für 29 euro bei ebay geschossen und sind optimal für 5 cm höherlegung
vorne hab ich uralte dinger drin , die werd ich noch tauschen
Vorne sind zusätzlich noch ca 3cm länger federgehänge drin ( waren vorher schon drin )
was mich allerding irritiert is das ich mit dem sj nur ca 55 cm verschränkung hab und mitm lj ( jetzt mit breiter spur ) sogar über 70 cm obwohl das gleiche fahrwerk drin is und ich beim sj noch net mal die dämpfer verbaut hatte .
nun ein paar bilder ( ich weiß is ne komische farbkombination *g*)
vorher
nachher
mfg Kurt
Beitragvon blochbert » Fr, 25 Mai 2007, 21:03
Stabi?
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 25 Mai 2007, 21:19
stabi ? was is des *g*. wer braucht des ? 8)
mfg Kurt
Beitragvon blochbert » Fr, 25 Mai 2007, 21:27
War nur so a Idee!
Hast verschiedene Buchsen verbaut? Oder liegts doch an den Federn selber.
Beitragvon Anthrax » Sa, 26 Mai 2007, 7:23
ich glaub die von deinem lj sind scho so weichgeschaukelt das die so brutal verschränken...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 26 Mai 2007, 9:31
des is gut möglich
b ei den hinteren federn hab ich am gehänge noch die originalen buchsen drin und auch noch die originalen gehänge , des macht sicherlich was aus . Aber gleich soviel ?
mfg Kurt
