Vom Scheunen Fund zum H Kennzeichen
Beitragvon garron » Do, 16 Apr 2026, 21:58
Hallo liebe Suzuki Offroad Fans. Ich habe durch Zufall den kleinen Suzuki SJ 410 beim Nachbarn gefunden und meine Frau fand ihn so toll das wir ihn gleich rüber gerollt haben. Als kurze Info. Der Wagen stand c.a. 18 Jahre gegenüber in einer Garage. Nach dem ich unserem älteren Nachbarn geholfen haben die anderen " Oldtimer Fahrzeuge" weiter zu bringen haben wir den Suzuki bekommen.
Unser Plan ist das Fahrzeug im Original Zustand als Oldtimer zu erhalten.
Viel Arbeit :wink: hier ein paar Bilder.
So stand er in der Garage.
Erste Amtshandlung Waschen.
Im Anschluss Motorwäsche:
Der Kühler ist undicht, also raus, alles einmal durchspülen. Lichtmaschine und Zahnriemen Abdeckung mal runter.
Plan für den Anfang, öl raus, Ölwanne ab, Zündung neu, Zahnriemen und Keilriemen neu. Tank raus, Zündkerzen und Kabel neu. Vergaser reinigen. Motor spülen, Fisches Öl und vorsichtig durchdrehen. Mal sehen was raus kommt. Sprit erstmal aus einem Kanister nicht aus dem Tank da ich nicht weiß wie der aussieht.
Wir Haben ungefähr 5-6000€ Budget für den Wagen. Ist auf einen längeren Zeitraum geplant.
Grüße aus München Ronny
garron
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 410 , VW Golf MK 1
Re: Vom Scheunen Fund zum H Kennzeichen
Beitragvon Uli1979 » Fr, 17 Apr 2026, 5:46
Wenn Du mal Hilfe brauchts sage Bescheid, wir haben unseren LJ80 einmal auf links gedreht und wo es ging auf SJ410 Technik umgebaut.
Paar Teile haben wir auch noch vom 410er rumliegen... könnte sein dass ich noch den gleichen Sitz im Keller stehen hab.
Schöne Grüße vom Ammersee
Uli1979
Meine Fahrzeuge: LJ80
Unimog U403
Lada Niva
GLK220 4matic
Beitragvon garron » Fr, 17 Apr 2026, 7:44
Uli1979 hat geschrieben:Wenn Du mal Hilfe brauchts sage Bescheid, wir haben unseren LJ80 einmal auf links gedreht und wo es ging auf SJ410 Technik umgebaut.
Hay Uli das klingt super, immer her damit :o kannst mir ja per PN mal schreiben. Jetzt schau ich erstmal ob er überhaupt anspringt.
garron
Beitragvon garron » Fr, 17 Apr 2026, 21:11
Ich habe heute die OT Stellung geprüft und wollte eigentlich den Zahnriemen wechseln, leider ist bei meinem Toyota der Auspuff runter gekommen ](*,) also leider erst darum kümmern müssen.
Das alte Öl ist raus mit waschbenzin durchgespült und frisches Öl rein.
Also habe das Öl dann wieder komplett raus. Morgen kommt die Ölwanne raus. Hab ihn ein paar mal mit frischen Öl Durchlaufen lassen.. bis dahin, Grüße aus München Ronny
garron
Beitragvon zukischorschi » Fr, 24 Apr 2026, 9:49
Wow, Der sieht ja noch Top aus! Die Alten Kennzeichen bekommst du aber nicht mehr wieder, oder? Wir könnten meinen Mal daneben stellen, der ist auch weiß, hat DIN Kennzeichen und ich bin aus dem Münchner Norden :P
zukischorschi
Meine Fahrzeuge: SJ 410, Vespa PK50, VW T3, VW Käfer
Beitragvon garron » Mo, 27 Apr 2026, 9:14
So am Wochenende habe ich wieder etwas am Suzuki geschraubt.
Kompression Test, alle Zylinder bei 150, 1% Abweichungen bei Zylinder 3 aber das ist nichts.
Als Ersatz Tank eine adelholzner Flasche da ich nicht weiß was im Tank ist. Neues öl , Zündung kontrolliert, Batterie neu Schlüssel umgedreht und ta angesprungen. Nur kurz laufen lassen.
Sternriemen Abdeckung ab um an die Wasserpumpe zu kommen, die ist fertig. Eine neue ist auch schon da. Hab die von Japan parts.
Jetzt warte ich auf die Dichtung vom Zahnriemen Abdeckung.
garron
Beitragvon Nordic Boost » Mo, 27 Apr 2026, 13:09
Das sieht bis auf den Bereich Wasserpumpe ja echt alles noch gut aus.
Wie sieht es denn am Unterboden aus ?
Besonders die Rahmenaufnahmen sollten kontrolliert werden und hinter den Sitzen gammelt es auch gerne mal.
Dann halt Schweller, Radläufe...
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 27 Apr 2026, 13:29
garron hat geschrieben:Wir Haben ungefähr 5-6000€ Budget für den Wagen. Ist auf einen längeren Zeitraum geplant.
Guter Plan und mit dem Geld sollte das locker machbar sein. =D>
Beitragvon garron » Mo, 04 Mai 2026, 9:13
So Motor läuft wieder, hab das Kühlsystem gespült, neue Wasserpumpe drin, neue Dichtung, Kühler und Schläuche neu.
Er springt super an , Rust nicht und läuft ruhig ohne klakern.
Nächster Schritt ist den Tank Ausbau ( hoffe das geht ohne Karosserie ab zunehmen).
Unterboden schaut dem Alter entsprechend gut aus. Das Wagen wurde mal versiegelt. Bis jetzt habe ich auf den ersten Blick keine Durchrostung am Rahmen und der Karosserie Aufnahme gefunden. Die Radläufe hinten sind durch und vorne ein wenig. Unter der Verbreitung.
Aber das schaue ich mir dann an wenn es Zeit ist. Schritt eins schauen das der Motor läuft, Fahrwerk Tank Bremsen.
Gruß aus München Ronny
garron
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 04 Mai 2026, 11:36
Den Tank kannst Du nach unten abnehmen, Du musst nur aufpassen keine Schläuche etc. abzureißen.
