Paradors Umbautagebuch - Weiter gehts
Beitragvon Parador » So, 25 Mär 2007, 13:12
Hey Leute, ich dachte mal es wirdZeit auch meine Arbeiten etwas zu dokumentieren:
die letzten Wochen Stand der Bodylift von TM auf dem Plan. Möchte an dieser Stelle noch Andi (Muzmuzadi) für seine Unterstützung als "Sorgentelefon" danken!:
Einer der montieren längeren Buffer
Dieser Kühlschlauch musste verlängert werden.
Hier musste ich beide Stücke zur Verlängerung der Lenkstange verwenden.
Der verlängerte Tankschlauch.
Zuletzt geändert von Parador am So, 03 Jan 2010, 13:46, insgesamt 6-mal geändert.
Parador
Beitragvon Parador » So, 25 Mär 2007, 13:15
Und weiter gings, neue H4 Klarglasscheinwerfer:
Für interessierte, so sinds montiert. Muss ich noch einstellen, kam bisher leider noch nich dazu.
Parador
Beitragvon Parador » So, 25 Mär 2007, 13:19
Dazu kamen natürlich parallel diverse Rostarbeiten, Unterbodenschutz auffrsichen,etc..., bin aber noch echt gut dran bei meiner Suzi (Garagenauto). Geschweisst werden muss trotzdem an zwei drei stellen, da is schon etwas durch, muss ich noch plannen wie ich da vorgehe, Schweissen beherrsch ich leider nich. :?
Konnte es mir an dieser Stelle nicht verkneifen, ich bin sehr glücklich über den nach 22 Jahren perfekten Zustand meiner Schweller (mittlerweile noch mit neuem Unterbodenschutz):
Bild :-D
Parador
Beitragvon sammy1600 » So, 25 Mär 2007, 13:21
Das sieht doch nach sauberer Handwerkskunst aus. Weiter so!!!!
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Parador » So, 25 Mär 2007, 13:40
Danke euch, so Lob ehrt mich. :-D
Ja, bis LAH werd ich leider nich alles schaffen, neues Fahrwerk und Reifen :cry: . Aber ich werd so auf jeden Fall kommen und dann einfach mich in eure Hobel dazusetzten :wink:
Parador
Beitragvon Anthrax » So, 25 Mär 2007, 14:58
schau das des mit den reifen schaffst und dann geht scho einiges mehr...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Parador » So, 25 Mär 2007, 15:31
also dann 30x9,5 passt nur mir BL?
Parador
Beitragvon Anthrax » So, 25 Mär 2007, 15:47
mit den schäkeln die du drin hast sollte sich das ausgehen, nur weng die stoßstange beschneiden und los gehts
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Parador » So, 25 Mär 2007, 15:48
Die sind schon gut beschnitten, wäer nich das ding, geht aber noch etwas. Hinten is noch Serienschäkel, das würde auch noch passen oder?
Parador
Beitragvon yellowsuse » So, 25 Mär 2007, 22:21
Parador hat geschrieben:Die sind schon gut beschnitten, wäer nich das ding, geht aber noch etwas. Hinten is noch Serienschäkel, das würde auch noch passen oder?
ich dachte hast bodylift eingebaut also passt das ohne schäkel! oder versteh ich da was nicht so!
aber zum tm lift ich finde der ist ja irgendwie sein geld nicht wert! z.b. tankschlauch 10 nr zu groß und so ein kack!
yellowsuse
