Mein SUZI Project
Mein SUZI Project
Beitragvon WOLFERINES » So, 18 Mär 2007, 20:26
Hay
Wolte hier mal mein Suzi project vorstellen und bei jeder schrit vorwarts mal berichten wie und was pasiert ist.
Also Ich bin der stolze bezitser von ein SUZUKI SAMURAI bj 93 ( Spanier )
Was momentan eher ein großes rost loch ist.
es sind die seiten schweller hinne die innen kotflugel hinten beide die laderaum flache und so könte ich noch ne weile weiter gehen.
Al dies war beim kauf leider nicht sicht bar wir sind mit 2 man das ding besichtigen gegangen und haben es nicht gesehen das es so schlim sein wurde.
Aber weil er ja jetzt da ist wirts jetzt ein PROJECT .
Beabsichtigt ist :
Spoa fahrwerk.
Body lift 5cm ( dies nür aus spätere reinigungs zwecke)
16 zoll velgen DOTZ DAKAR 7,00 x 16 Highgloss ET0( diese auch wieder in 16 zoll zwecks reinigung und mehr kuhlung für die bremscheiben wenn 33er drunter sind )
Spürverbreiterund 60 mm pro achse.
33er reifen ( genau genommen 255 85 R16 gleiche höhe wie 33er)
80 mm fahrwerk höher legung
H4 lampen mit standlicht damit vorne nür noch blinker gebraucht werden.
Hinten andere rucklichter.
Ander sitze Schalensitze wenn .
Andere achs uberseztung ( vitara diffs oder was von calmini )
Anderes zwischen getriebe 6:1
Undsw ......
Aber erst mal die karosse wieder herstellen .
Hab jetzt soweit rost gevolgt muß jetzt anfangen rost raus zu trennen.
Innen kotflugel und paar kleinere blechteile sind schon da brache noch schweller , aber bin met der gedanke dran um selber schweller zu machen oder machen zu lasssen die dan gleich als skit plate dienen können .
Sobald ich irgen wie raus habe oder jemand mir aufklärt wie ich fotos reinstellen kan hab ich auch bilder vom ROSTIE SUZI.
Suzuki ist für mich neu land habe fruher wohl gelande wagen gehabt aber dan toyota landcruiser BJ 40 , HJ 60 und auch nen dodge W 200 sowie nen Chevy blazer 6,2 liter diesel armee ausfürung.
Ach ja nen Lada Niva hab ich auch noch gehabt .
Mfg Wolferine
Zuletzt geändert von WOLFERINES am Di, 20 Mär 2007, 22:32, insgesamt 2-mal geändert.
Mfg Bert.
" WOLFERINES "
Tuning & Special Parts for Suzuki .
www.wolferines.de
info@wolferines.de
WOLFERINES
Beitragvon yellowsuse » So, 18 Mär 2007, 20:28
http://jeep.cfasp.de da hochladen und link hier rein kopieren
yellowsuse
Beitragvon zukipower » So, 18 Mär 2007, 20:43
Wat SPOA, BL und 80iger Fahrwerk. :shock: Da werden die 33iger aber klein drauf aussehen. Ich fürchte schon dass meine 33iger (235/85 R16 aber 84cm Hoch :!: ) klein drauf aussehen mit SPOA und BL :wink:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon WOLFERINES » So, 18 Mär 2007, 20:54
zukipower hat geschrieben:Wat SPOA, BL und 80iger Fahrwerk. :shock: Da werden die 33iger aber klein drauf aussehen. Ich fürchte schon dass meine 33iger (235/85 R16 aber 84cm Hoch :!: ) klein drauf aussehen mit SPOA und BL :wink:
Hab samstag mit adler gesprochen der hat 33er und spoa und fürs gelande zu wenig verschrankung deswegen 80er fahrwerk dazu .
http://www.offroadfun.de/cgi-bin/Thumb. ... 95&IDENT=0
Aber sind ja momentan nür ideeen noch niks definitiefes da , alles liegt bisl am TUV .
Mfg Wolferine
Mfg Bert.
" WOLFERINES "
www.wolferines.de
info@wolferines.de
WOLFERINES
Beitragvon WOLFERINES » So, 18 Mär 2007, 20:57
Mal 1 bild von meine suzi
Gruß Bert
Mfg Bert.
" WOLFERINES "
www.wolferines.de
info@wolferines.de
WOLFERINES
Beitragvon WOLFERINES » So, 18 Mär 2007, 21:00
Meine mini werkstat mit suzi drinne
Mfg Bert
Mfg Bert.
" WOLFERINES "
www.wolferines.de
info@wolferines.de
WOLFERINES
Beitragvon muzmuzadi » So, 18 Mär 2007, 23:03
Da hast Du ja richtig gut zu tun! :wink: Hat aber auch was gutes, da kann man gleich diverse Sacher ändern bzw. verbessern.
Beitragvon zukipower » So, 18 Mär 2007, 23:40
Viel Glück und bleib dran. Hast ja genug Arbeit..
Ist nur kacke auf so engem Raum zu schrauben, bei mir ist es nicht anders :(
zukipower
Beitragvon dorfsau3 » So, 18 Mär 2007, 23:48
da hast ja einiges vor dir.
Könnte mein Auto sein,das sah genauso aus und meiner ist auch ein 93er in weiß.
aber das wird schon. :)
dorfsau3
Beitragvon Highway » Mo, 19 Mär 2007, 14:16
Da steckt noch a bissl Arbeit drin
Dacht meiner ist schon total am Ende
aber soalnge man ein schweißgerät und blech hat ist des nur eine frage der Zeit das er wieder Fit ist
Highway
