Schweller Nachbau
Schweller Nachbau
Beitragvon grgryb » Mi, 01 Nov 2023, 18:37
Servus,
Ich bin dabei meine Schweller nachzubauen. Oder versuche ich zumindest.
Ob es sinnvoll was ich mach oder nicht schau mal bin noch nicht fertig. Ich nutze 1mm Blech (alte Schuh Schrank).
Meine Frage - hat jemand eine original Suzuki außen Schweller? Kann jemand ganz unten an der Außenscheller messen, die Wasser Abfluß rinnen, wieviel gibts (wahrscheinlich 3 oder 4?) und die abstand vielleicht von vorne nach hinten wie weit sind sie auseinander? Was ist der abstand von der Kante Vorne?
Ich weiß ich bin blöd man sollte nie alte rostiges Metal weg schmeißen ](*,) Aber habe ich getan. Schmeiß nie alte metal rostig ist egal web bevor man fertig mit die Arbeit ist!
Danke
https://up.picr.de/46565342gs.jpeg
grgryb
Re: Schweller Nachbau
Beitragvon grgryb » Mi, 01 Nov 2023, 19:56
grgryb
Beitragvon damaltor » Mi, 01 Nov 2023, 23:36
Wo kommst du her? Evtl wohnt jemand in deiner Nähe und du kannst da nachmessen
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon veb1282 » Do, 02 Nov 2023, 12:56
Sieht doch sehr gut aus. Versteh grad nicht ganz, welche Maße fehlen.
Beitragvon veb1282 » Do, 02 Nov 2023, 14:55
Hier mal das Teil. Kannst dir das Foto ja mal bearbeiten und einzeichnen, wo ich messen soll. Dann kann ich das gerne tun.
Beitragvon grgryb » Do, 02 Nov 2023, 15:52
Wow perfekt danke Veb1282!
Ich meine dann 3 Ablass rinnen, von vorne: 23 - 57 - 100 CM (von Vorne nach Hinten).
aber der 4.? ganz Hinten ist es auch eine? Es schaut viel kleiner aus.
Ich pendele zwischen München (wegen Arbeit) und Friedrichshafen am Bodensee.... Falls jemand auch in der nähe ist.
grgryb
Beitragvon veb1282 » Do, 02 Nov 2023, 17:07
Ich mess das heute Abend mal.
Beitragvon veb1282 » Fr, 03 Nov 2023, 0:39
Hab es mal komplett gemessen. Ich hoffe man erkennt die Zahlen halbwegs, wenn man etwas reinzoomt.
Das kleine ist wohl auch so eine Öffnung. Aber eben nur ca. 10mm breit.
Wenn sonst noch was zu messen ist. Habe das Teil ja gerade zur Hand.
Beitragvon grgryb » Fr, 03 Nov 2023, 15:35
Hi veb1282 Perfekt - vielen dank noch mal! Jetzt muss ich die Arbeit machen..
grgryb
Beitragvon grgryb » Do, 04 Jan 2024, 20:41
es geht langsam weiter....
grgryb
