SJ-413 Offroad Umbau
Beitragvon glade_lars » Mo, 06 Dez 2021, 22:34
Moin,
Endlich hab ich mir einen Traum erfüllt und mir einen zwar ein wenig verbastelten, aber dennoch schönen Sj-413 Offroad Umbau gekauft. Der kleine hat einen 1.3 Einspritzter, ein 410er Verteilergetriebe und steht auf 225/75 R16 Socken. Zudem wurden die Achsen unter die Blattfedern gesetzt dadurch hat das Fahrzeug immense Bodenfreiheit, zusätzlich wurde der Tank noch in den Innenraum verlegt. Dadurch, dass der Auspuff an der A-Säule befestigt ist und ein Motorrad-Auspuff montiert wurde hat die Kiste einen ziemlich geilen Sound (was wahrscheinlich nur so 20 jährige Vögel wie ich denken :-D ) es müssen noch ein paar Kleinigkeiten gemacht werden damit ich ins Gelände kann, aber ich zeige euch schon mal ein paar Fotos
glade_lars
Meine Fahrzeuge: SJ-413 Off-road Umbau
Re: SJ-413 Offroad Umbau
Beitragvon Jack » Di, 07 Dez 2021, 15:27
Sieht gut aus das Gerät.
Was hast du damit vor?
Das mit der Bodenfreiheit wird erst besser, wenn du größere Räder verwendest. Der Abstand vom Boden bis zur Unterkante Differential bleibt gleich. Mit dem SPOA Umbau bekommst du "nur" immense Bauchfreiheit und Platz für grosse Räder.
Für größere Räder brauchst du ein kürzeres VTG.
Jack
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 07 Dez 2021, 18:18
das 410er verteilergetriebe allein macht den wagen zwar um ca 10 %kürzewr dies wirda ber durch die aktuell grösseren räder wieder rückgängig gemacht bedeuter dein wagen ist so wie er jetzt da steht genau so kurz oder lang übersetzt wie original .
man kann das 410er vtg aber mit tewilen aus dem samurai vtg kombinirieren so das man eine übersetzung erreicht die in der 4x4 low stellung nur etwa halb so lang übersetzt ist wie original
falls dieserr umbau nicht eh schon gemacht wurde lohnt er sich auf alle fälle.
der spoa ( achsen unter den federn ) umbau macht zwar optisch immer was her ist aber im gelände nur dan gut wenn er wirklich ordentlich gemacht wurde und auch erprobt ist
trozdem herzlichen glückwunsch zum kauf und viel spaß von meiner seite.
Beitragvon IKUZUS » Di, 07 Dez 2021, 19:49
Herzlichen Glückwünsch und allzeit gute Fahrt.
Kontrolliere mal deinen Vorderachse! Es sieht danach aus als wäre diese Krum auf der Fahrerseite oder deine Achsschenkellager/Radalger habe viel Spiel, was auch der Grund dafür sein kann. Kann aber auch täuschen aus dem Bild.
IKUZUS
97er Long aka Camper
Beitragvon glade_lars » Di, 07 Dez 2021, 22:17
Jack hat geschrieben:Sieht gut aus das Gerät.
Moin,
will damit eigentlich nur Offroad fahren und mir immer mehr und mehr das Schrauben beibringen.
Werde mal schauen was ich in Sachen Verteilergetriebe so anstellen werde :-D
glade_lars
Beitragvon glade_lars » Di, 07 Dez 2021, 22:19
IKUZUS hat geschrieben:Herzlichen Glückwünsch und allzeit gute Fahrt.
Moin,
Vielen Dank :-D und Danke für den Hinweis, werde mir das am Wochenende mal anschauen :)
glade_lars
