Ralley Cage Suzuki Samurai
Beitragvon cesser » Fr, 13 Okt 2017, 19:25
Hallo zusammen
Hab die letzen 2 Wochen an etwas gebastelt das euch vl. interessiert
Da mir die originale Karosserieform nicht so gefällt, habe ich beschlossen etwas richtung Humvee zu bauen. Daher das schräge Heck. Nach fertigstellen des Überrollbügela habe ich festgestellt dass ein Cargo Netz echt gut aussehen würe. Deshalb habe ich dafür Halterungsösen konstruiert und diese bei einem Bekannen am Waterjet ausschneiden lassen. Angeschweißt, sandgestrahlt und zusmmen mit dem Rammschutz mit Herculiner lackiert. Dann aus Bandgurt ein Netz gewebt und von der lieben Mutter vernähen lassen.
Gefällt mit extrem gut. Ich hoffe euch auch :-D
Samurai drive for live
cesser
Re: Ralley Cage Suzuki Samurai
Beitragvon Geronzen » Fr, 13 Okt 2017, 21:23
schicke Farbe hat dein Auto :D
Sieht insgesamt stimmig aus, da der "Überrollbügel" offensichtlich nur an Karosserierand verschraubt wird ist die Schutzwirkung natürlich nur sehr begrenzt...
Beitragvon kolben » Fr, 13 Okt 2017, 21:28
Wenn es ein stabiler Überrollbügel sein sollte wäre ein Kreuz in der B Säule nicht schlecht gewesen...
kolben
Beitragvon cesser » Fr, 13 Okt 2017, 23:26
Es ist kein echter Überrollbügel da das in österreich nicht zulassungsfähig ist. Er dient lediglich als "Gerüst" für das Verdeck und das Cargo netz
cesser
Beitragvon Geronzen » Sa, 14 Okt 2017, 8:19
Dann hast du ein tolles Gerüst gebaut!! :thumbsup:
Beitragvon KleinerEisbaer » Sa, 14 Okt 2017, 8:45
Was wäre denn wenn man das "Gerüst" einfach nur stabiler baut, würde sich dann sofort etwas in der Bezeichnung (= Überrollbügel) ändern?
KleinerEisbaer
Beitragvon 4x4orca » So, 15 Okt 2017, 14:24
kolben hat geschrieben:Wenn es ein stabiler Überrollbügel sein sollte wäre ein Kreuz in der B Säule nicht schlecht gewesen...
Warum?
Da, wo das Gerüst befestigt ist, bringt das auch nicht wirklich mehr, da unten drunter alles zusammen klappt.
