Vitara
Vitara
Beitragvon wastel » Di, 09 Aug 2016, 7:46
Hallo Leute, bin neu hier und Offroud Anfänger. Hab einen Grand Vitara Bj. 2001. Ich möchte den Vitara ca 10 cm höher legen. Von Trialmaster gibt's nur 35mm Fahrwerk. Welche Möglichkeiten gibt's noch, außer große Räder. Auto hat noch TÜV, muß aber nicht zwingend sein. Für Vorschläge bin ich im Voraus dankbar. gruß wastel
wastel
Re: Vitara
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 09 Aug 2016, 9:28
hi erstmal
von trailmaster halte ich persömnlich net viel weil die Qualität net stimmt
schau mal ob es net auch ein fahrwerk von ome gibt das ist wenn man vom federungsverhalten ausgeht wohl eins der besten fahrwerke überhaupt Wenn du keinen tüv benötigst kannst auch was von calmini verbauen bei den amis gibt's sicherlich auch noch was mit mehr höherlegung ist halt qualitativ gleichwertig mit trailmaster
beim vitara hast aber auch noch die Möglichkeit nen bodylift einzubauen damit sind in der regel auch noch 5 -7 cm möglich den kannst dir ja selberbauen oder evtl von nem ortsansä#ssigen metallbauer fertigen lassen
beim vitara hast halt immer das problem mit der Vorderachse wenn du größere reifen dran baust ist die im Normalfall der schwächste punkt im antrieb und somit die sollbruchstelle
du brauchst aber höhere reifen um effektiv mehr Bodenfreiheit zu bekommen
Re: Vitara
Beitragvon muzmuzadi » Di, 09 Aug 2016, 20:25
wastel hat geschrieben:, außer große Räder.
Warum legt man höher? Um größere Räder unterzubringen. :wink:
Nur mit größeren Rädern gibt es auch mehr Bodenfreiheit. :wink:
Re: Vitara
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 09 Aug 2016, 20:35
weiß gerade auch net ob beim grand vitara mit dem Baujahr ein bodylift möglich ist beim neuen Modell geht des ja net weil der keinen rahmen mehr hat.
Re: Vitara
Beitragvon Christoph Götz » Mi, 10 Aug 2016, 8:27
Ja, ist bei dem Baujahr noch möglich
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Christoph Götz
Meine Fahrzeuge: Suzuki Grand Vitara 1,6 Outbreak
Berlingo Multispace VTi 120
