Ramme bastelei
Ramme bastelei
Beitragvon Der Jones » Fr, 11 Mär 2016, 21:18
Hy an alle. Da mir die Ramme von Mev´s Stoßstange einfach noch nie so richtig gefallen hat, bastel ich grade an einer anderen Lösung.
Sieht so aus, bis jetzt...Bild
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: Ramme bastelei
Beitragvon OZ83 » Sa, 12 Mär 2016, 2:02
Baust du sie so das du sie vor dem TÜV abschrauben kannst?
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Re: Ramme bastelei
Beitragvon Der Jones » Sa, 12 Mär 2016, 8:02
Theoretisch ja, aber habe das Glück, dass im Schein nur "frontbügel" steht. Ich hatte sogar das eigentliche Teil beim eintragen der Stoßstange drauf und war ok.
Jedenfalls wirds einfach anschraubbar, damit man auch gut an die Winde kommt wenn was ist.
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: Ramme bastelei
Beitragvon Jack » Sa, 12 Mär 2016, 12:36
Warum kommt mir das jetzt so bekannt vor? #-o
Hast du den die beiden "Ohren" an der Seite nach hinten gebogen, damit Sie zum Winkel der Stoßstange passen?
Bei mir steht die Ramme noch etwas über.
Bei mir steht im Schein: "mit Kurz Rammbügel".
Vor dem Umbau gab es unten noch 2 Rohrstücke, die die Federgehänge vor Anprall gegen fette Steine geschützt haben. So etwas würde ich gerne wieder haben.
Der Bügel hat mir schon einen Scheinwerfer gerettet, weil mir mal so ein blöder Baum mitten in den Weg sprang.
Jack
Re: Ramme bastelei
Beitragvon Der Jones » Sa, 12 Mär 2016, 20:49
Ja die unvorsichtigen Bäume sind echt gefährlich :-D
Die Ohren sind so bei dem. Ist glaube ich ein Mefro. Ich habe noch einen dieser Alu Riffel Unterfahrschutz liegen und da die Halter mit der Stoßstange nicht harmonieren, muss ich da was bauen. Denke auch schon drüber nach das so zu machen dass die Schäkel geschützt sind... Hmm..
Sieht übrigens gut aus bei dir =D>
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: Ramme bastelei
Beitragvon klaudioskarre » So, 13 Mär 2016, 8:40
Hey Jones, der Alu Riffel Unterfahrschutz passt bei mir problemlos.
Die schrauben mussten nur gegen etwas längere getauscht werden.
Ciao Klaudio
Ein Suzuki ohne Rost ist eine Fälschung
Wir haben so lange, so viel, mit so wenig versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu erreichen!
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Meine Fahrzeuge: Samurai jsa 04.92
Re: Ramme bastelei
Beitragvon roady71 » Mo, 14 Mär 2016, 10:12
Cool, was alles mit ein bisschen Geduld und Kreativität möglich ist. [-o<
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe." - Walter Röhrl
roady71
Meine Fahrzeuge: SX4
Re: Ramme bastelei
Beitragvon Der Jones » Mi, 16 Mär 2016, 8:00
Und so gehts weiter:
Und auf Wunsch nochmal Bilder der Spritzlappen.. Leider sehr dreckig. Die sind aus ABS handgefertigt.
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: Ramme bastelei
Beitragvon Der Jones » Mi, 16 Mär 2016, 8:03
klaudioskarre hat geschrieben:Hey Jones, der Alu Riffel Unterfahrschutz passt bei mir problemlos.
Ciao Klaudio
Moin Klaudio.
Ich komme bei mir mit den Haltern unmöglich an das Rahmenende. Dazu ist der Spalt einfach zu klein. Habe aber auch die Sst für 55mm BL machen lassen, da wirds enger am Querrohr.
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: Ramme bastelei
Beitragvon Zippi » Mi, 16 Mär 2016, 20:07
Der Jones hat geschrieben:
Das möchte ich genauer wissen. Wo bezieht man das Material und wie hast du das verarbeitet?
Alle sagten es geht nicht, Da kam einer der das nicht wusste und tat es einfach ;)
Zippi
