Schneeschild selber gemacht..Fotos.
Beitragvon Suomi74 » Sa, 07 Nov 2015, 13:16
Suzuki Samurai (Vergaser)
Suomi74
Re: Schneeschild selber gemacht..Fotos.
Beitragvon Vitara V6 » Sa, 07 Nov 2015, 14:40
Den ganzen Schild selber gebaut?
Cool!!!
Vitara V6
Beitragvon Schacko » Sa, 07 Nov 2015, 15:50
Da hat sich jemand definitv einen großen Keks verdient.
Top Arbeit =D> =D> =D> =D>
Mach mal ein Video im Einsatz wenn schnee da ist!
Schacko
2000er husqvarna wr 250. 50ps
Beitragvon Suomi74 » Sa, 07 Nov 2015, 16:48
Vitara V6 hat geschrieben:Den ganzen Schild selber gebaut?
Cool!!!
Ja ist alles selber gemacht, nur ich habe nicht geschweißt.
Das hat ein Freund gemacht, wenn ich schweiße fällt es sicher beim ersten Schnee in Einzelteile. :)
Suomi74
Beitragvon Suomi74 » Sa, 07 Nov 2015, 16:50
Schacko hat geschrieben:Da hat sich jemand definitv einen großen Keks verdient.
Danke, werd ich machen.
Aber bis jetzt schaut es schlecht aus mit Schnee. Normal müßten wir schon 10cm haben. Aber nicht mal Lappland hat Schnee. ](*,) ](*,)
Suomi74
Beitragvon KleinerEisbaer » Sa, 07 Nov 2015, 19:11
Sehr geil!
Vielleicht noch links/rechts ne verstärkung anschweißen?
KleinerEisbaer
Beitragvon Geronzen » Sa, 07 Nov 2015, 20:49
Tolles Teil!!! :-D :thumbsup: ::held::
Beitragvon normo » So, 08 Nov 2015, 0:33
Schonmal prima Arbeit! Ich wurde es jedoch nicht so , da wirst du dir das Auto oder deine Konstruktion beschädigen. Du brauchst unbedingt links und rechts Kufen oder Räder am Schild. Desweiteren eine Gummilippe anderen Unterkante, es sein denn du willst nur auf Erdwegen schieben.
http://www.lj80-freun.de/viewtopic.php?f=21&t=2608&p=21667&hilit=Schneeschild#p21667
Norm
Jede Maschine ist nur so gut wie ihr Erbauer!
..Chang Jiang CJ750 Gespann, LJ50/ LJ80(und ein Turbo im Keller)....nur Zeit bräuchte ich... :roll:
normo
Beitragvon Suomi74 » So, 08 Nov 2015, 10:57
normo hat geschrieben:Schonmal prima Arbeit! Ich wurde es jedoch nicht so , da wirst du dir das Auto oder deine Konstruktion beschädigen. Du brauchst unbedingt links und rechts Kufen oder Räder am Schild. Desweiteren eine Gummilippe anderen Unterkante, es sein denn du willst nur auf Erdwegen schieben.
Norm
Danke, ich habe links und rechts "Kufen", nur sind die jetzt nicht montiert. Und meine Straße ist eine Feldweg. :)
Suomi74
Beitragvon 4x4orca » So, 08 Nov 2015, 17:04
Suomi74 hat geschrieben:
Also ich schätze mal du hast da einen Hebel von ca. 18 bis 20 cm auf die 4 10er Schräubchen im Rahmen und du bist der Meinung, dass das hält?
Was meinst du denn, wieviel das 3er Blech aushält?
Normaler weise gehen bei solchen Schneeschidlern vom untersten Punkt der Anbauplatte 2 Streben unter der Achse durch zu den hinteren Blattfederaufnahmen, damit das den Rahmen nicht kaputt macht. Du solltest also unten noch einen Zusatzrahmen anbauen, an dem der schwenkbare teil im runter geklappten zustand anliegt und welcher nach hintennpochmal gegen den Rahmen abgestützt ist.
Sonst gibts bald einen SJ weniger
