50 mm Fahrwerk was muss ich ändern/beachten ?
Beitragvon Karchhans » Do, 22 Mai 2014, 22:56
Hallo erstmal,
ich weiß das steht hier bestimmt schon i-wo...
Aber ich bin ein blutiger Anfänger und würde gerne mal wissen, was ich beachten muss wenn ich ein 50 mm Fahrwerk ( Trailmaster oder OME steht noch offen ) einbauen will ?
Wie sieht es mit den Bremsleitungen und dem Lenkgestänge aus ?
Oder was gibt es sonst noch zu beachten ?
Hier mal ein aktuelles Bild von meiner Suze
:-D
Karchhans
Beitragvon 4x4orca » Do, 22 Mai 2014, 22:59
Ändern musst du nur was, wenn du ne AHK dran hast, die einen Bügel unter dem Tank durch hat. Der gibts nämlich Probleme mit dem Bremsseil. Ansonsten passts.
Beitragvon Karchhans » Do, 22 Mai 2014, 23:02
Ok ne AHK habe ich was genau muss da geändert werden ?
Gruß Dirk
Karchhans
Beitragvon Roger » Do, 22 Mai 2014, 23:03
Du musst mal unter schauen , bei manchen geht von dem anhängerbock noch ein rohr unter der achse zum rahmen hoch und ist da verschraubt .
Beitragvon Karchhans » Do, 22 Mai 2014, 23:08
Alles klar danke :)
Hab ihn morgen sowieso auf der Bühne dann kann ich mir das mal genau anschauen :thumbsup:
Gruß Dirk
Karchhans
Beitragvon sikralle » Fr, 23 Mai 2014, 8:50
Moin,
habe bei meinem 90er Samurai ein 50mm Trailmaster verbaut. Da gab es keine Probleme. Überleg dir besser ob nicht gleich das 80mm nimmst… ich ärgere mich heute das ich damals zu knipperig war!!!
sikralle
Beitragvon Karchhans » Fr, 23 Mai 2014, 11:06
Aber ich meine i-wo gelsen zu haben dass es da dann schon wieder Probleme mit den Antriebswellen geben kann ?
Gruß Dirk
Da wo die Straße aufhört, fängt der Spass an ;)
Karchhans
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 23 Mai 2014, 11:34
Wenn du nicht gerade auf 31er Reifen aufrüsten willst, reicht das 50 mm FW völlig aus.
Beitragvon Karchhans » Fr, 23 Mai 2014, 11:50
Nein das hab ich eigentlich nicht vor ;)
Vielen Dank für eure Tipps ::danke::
Das Forum hier macht echt Spass :)
Karchhans
Beitragvon 4x4orca » Fr, 23 Mai 2014, 15:04
Karchhans hat geschrieben:Aber ich meine i-wo gelsen zu haben dass es da dann schon wieder Probleme mit den Antriebswellen geben kann ?
Gruß Dirk
Quack
Wenn se nicht schon vorher kaputt waren, dann ist das völlig egal
