SJ 413 - Einbau einer Musikanlage; Erfahrungen, Tipps?
Beitragvon Greifi » Sa, 26 Apr 2014, 22:08
Nabend zusammen,
mein SJ 413 befindet sich grade noch im Auf,- und Umbau. Die Karosse ist noch komplett leer und alles ist möglich.
Ich wollte mir gerne eine kleine Musikanlage einbauen, daher meine Frage, was wäre z.B, machbar und würde gut funktionieren?
Hat das schonmal jemand gemacht?
Das der 413 nicht das perfekte Auto für eine Anlage ist, ist mir klar. Aber sie muss ja nicht das beste vom besten bringen. :-D
Momentan hatte ich an ein Komplettsystem von Magnat gedacht welches es bei Saturn zu kaufen gibt. Verstärker, Subwoofer, und zwei Boxen.
Hätte da jemand von euch ein paar Tipps oder Erfahrungen?
Vielen Dank schonmal.
Gruß Sven
Es gibt immer was zu tun...
Greifi
Beitragvon sebbo » Sa, 26 Apr 2014, 23:30
der woofer muss mindestens 1000W RMS haben. dann vibriert der rost immer stossweise ab
sebbo
Beitragvon Eckhard » So, 27 Apr 2014, 11:14
Hallo !
Spare dir das Geld , der SJ wird noch genug verschlingen !!!
Eckhard
Eckhard
Re: SJ 413 - Einbau einer Musikanlage; Erfahrungen, Tipps?
Beitragvon Geronzen » So, 27 Apr 2014, 11:45
Greifi hat geschrieben:Momentan hatte ich an ein Komplettsystem von Magnat gedacht welches es bei Saturn zu kaufen gibt. Verstärker, Subwoofer, und zwei Boxen.
Wattiefe vs. WattRMS :razz: =>> http://de.wikipedia.org/wiki/Wattiefe
Ernsthaft - die Anlage sollte sehr vor Feuchtigkeit geschützt werden. In so einer Suzie haste mindestens ab Herbst bis Frühjahr permanet eine hohe Feuchtigkeitsrate.
Reinregen tut es auch gerne mal :twisted:
Wenn das Fahrzeug dann noch artgerecht gehalten wird - ists halt innen immer dreckig/staubig. ::ja::
Insgesamt Voraussetzungen die den Einbau einer kostenintensiven Musikanlage eher überflüssig bis risikofreudig erscheinen lassen.
08/15 Radio mit 4x 40W, 2 Lautsprecher in den vorderen Fußräumen und 2 in der Seitenverkleidung hinter dem Überrollbügel - und eine Kabelstärke von mehr als 0,75qmm - bitte :wichtig:
Beitragvon sevensense » So, 27 Apr 2014, 13:30
Ich habe meine Musikanlage draußen an die Radnaben gebaut 4*225/75 MT Watt runderneuert. Die machen richtig Musik auf der Strasse..... :lol: :lol: :lol: :lol:
sevensense
Beitragvon Monstersuzi » So, 27 Apr 2014, 14:10
Hatte mir mal ne Basskiste gebaut gehabt, nur mit billigen Komponenten war ansich auch okay nur hab ichs wieder rausgeschmissen da es mir zuviel platz weggenommen hat...
Beitragvon ohu » So, 27 Apr 2014, 17:52
Auf den hinteren Radkästen bekommt man 20cm Basslautsprecher unter, und hat trotzdem noch alle vier Sitze.
Ansonsten nimm spritzwassergeschützte Coax-Lautsprecher. 13cm vorne, 10cm hinten.
Beitragvon Toxic » So, 27 Apr 2014, 20:14
Im ersten Moment dachte ich auch: Warum? Wozu? Simex druff und genug der Musik... :cool:
Aber eigentlich hätte ich auch im Long gerne etwas Musik, nix wildes, nurn mal´n büschen LP oder Motörhead...
Allerdings wird eine normale AutoHiFi bei mir wohl die Halbwertszeit eines Schneeballs in der Wüste haben, normale Fahrzeughaltung mal voraus gesetzt :twisted:
Kann man nicht was komplett wasserdichtes bauen? MIr würde ein MP3 player, ein Verstärker und 2-4 Lautsprecher reichen... Die Speaker sind wohl das Problem, kommt ja nicht nur reines Wasser dran, sondern mehr so ne Emulsion mit Mutter Erde...
Und wie bekomme ich ein ausreichend strakes Signal?
Und dann soll es auch noch "klingen", für wildes Hochtongeschrammel sind mir meine Nerven zu schade...
Any Idea´s?
Beitragvon berndhac » So, 27 Apr 2014, 20:24
ich plane bei mir wasserfeste Lautsprecher aus dem Bootsbereich einzubauen. Habe hier welche von Visaton und/oder Monacor rumliegen.
Wie gut die Schlamm abkönnen ist allerdings fraglich. Vielleicht würde es helfen die mit Bespannstoff und Gitter gegen gröbere Partikel zu schützen?
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon Toxic » So, 27 Apr 2014, 20:31
Ich hatte eher gedacht, die Lautsprecher hinter einer Folie zu montieren. Nen Rahmen drum, verschraubt...?! Fraglich nur, wie sehr der Klang leidet, mal testen...
Aber das Problem wird auch die Verbindung von MP3Player und Verstärker, das Signal soll wohl zu schwach sein...Vorverstärker? Gibts hier keine HiFi Bastler?
