endlich ging der Umbau meines Vitara los.
Ich werde hier ein wenig berichten und da ich ein Neuling auf dem Suzuki Gebiet bin, würde ich mich über Anregung, Info und Erfahrungen sehr freuen.
Folgendes habe ich ich vor:
Samurai VA einbauen
HA etwas weiter nach hinten versetzen
große Räder
Trennwand hinter den Sitzen
Tank hinten drauf
Kühler nach hinten
Winde vorn
Ich denke das reicht erstmal zu für den Anfang, der 1.6 Motor bleibt auch erst einmal. Der Rost muss ja auch noch besiegt werden und da kann man auch gleich die Karo ein wenig besiegen.
Los ging es mit dem Innenraum, alles raus, außen auch alles ab. Der gekaufte Rost freute sich unter den Verbreiterungen. Radläufe, Schweller ist alles durch und das hintere Bodenblech unter den Rücksitzen auch. Habe dann gleich ein Stück entfernt um besser an den Tank zukommen, dieser wurde dann auch gleich ausgebaut.
Tank raus, Hinterachse raus, Feder und Stoßdämpferhalter an der Karo abgetrennt. Die hinteren Längslenker habe ich zum Probieren verlängert und auch schon die Federhalter wieder angeschweißt.
Zwei neue Platten für den Joint Halter in der Achsmitte auch schon mal anprobiert. Ob die HA noch etwas weiter nach hinten muss, werde ich sehen wenn die VA eingebaut ist.
