Secret Sam
Secret Sam
Beitragvon Rookie73 » Do, 03 Nov 2011, 23:25
da ich mich ja nu entlich mal angemeldet habe, möchte ich euch auch den Secret Sam vorstellen... Das Projekt wird betreut von Outdooruwe und mir..
Etwas überstürtzt kamen wir an ein optisch vernachlässigten, aber technich guten Spanier, Bj '92 mit angegebenen 107000km, reichlich Lampen vorn und hinten und ohne TüV, dafür aber mit Rolle und Pinsel matt-grün gefärbt.. Also genau das richtige für unser Vorhaben..
Als erste Änderung kamen Eigenbauschäkel und eine neue Dämpferbrücke hinten mit etwas flacher stehenden, längeren Dämpfer aus einem Ford Maverik..
Durch Zufall stand ich bei einem nahe liegenden Suzukihändler vor einem Stapel Malatesta Kaiman der Größe 30x9,5 auf Alufelge.. Kurz angerufen, Preis war ok.. Schon waren sie unser..
Vorne sollte ein RuF zum Zuge kommen. Zufällig liefen uns die nötigen Blattfedern bei ebay über den Weg.. Kombiniert mit den Seriendämpfern meines Jeep Wrangler TJ sah das schon ziemlich harmonisch aus..
Und beim ersten Test waren wir schon ein wenig überrascht was schon ging
Als nächstes holten wir beim Sammy in Oldenburg eine Eigenbaustoßstange für kleines Geld ab
Leider stellten wir beim Anbau fest das sie wohl für ein Auto mit Bodylift gebaut worden ist, also Front "etwas" zerschneiden und mit dem Schweißgerät wieder in Form bringen..
Mit der 5,4t Winde zusammen ergibt sich schon ein stimmiges Bild
Die Steuerung dafür wanderte in ein Alublech an die Mittelkonsole
So stand der Sam eigentlich schon gut da bis jetzt
Hier übrigens mal ein Bild von unserem kleinen "Team"
Links ich, sitzend der Outdooruwe, im Vordergrund mein Sohn..
Nun wollten wir noch nen paar Kleinigkeiten erledigen, doch uns kam irgenwie was dazwischen
Das Ergebnis kann sich aber sehen lassen denk ich, zumindest erstmal
Gestern sind dann noch zwei Spielereien an den Sam gewandert
So, und nun wollen wir am 19.11. den ersten Offroadtest im Hoopepark machen..
Wie der verlaufen ist und was dem Sam noch so angedeiht werden wir euch hier in loser Folge berichten...
Gruß Tim
Rookie73
Re: Secret Sam
Beitragvon 4x4orca » Fr, 04 Nov 2011, 15:02
Rookie73 hat geschrieben:Mit der 5,4t Winde zusammen ergibt sich schon ein stimmiges Bild
Gruß Tim
Stahlseil und Alu-Seilfenster.
Das wird aber nix. Entweder ein Rollenseilfenster dran oder ein Dyneema Seil verwenden. Sonst ist das Seilfenster allerschnellst schrott.
Beitragvon outdooruwe » Fr, 04 Nov 2011, 15:19
Ist gar kein Alu, ist ein Guß Fenster und hat vorher in gleicher Kombination schon an einem Wrangler dienst getan.
Es Grüßt....Uwe
outdooruwe
Beitragvon 4x4orca » Fr, 04 Nov 2011, 15:27
outdooruwe hat geschrieben:Ist gar kein Alu, ist ein Guß Fenster und hat vorher in gleicher Kombination schon an einem Wrangler dienst getan.
O.k.
das ist auf dem Foto nicht zu erkennen
Beitragvon kolben » Fr, 04 Nov 2011, 23:39
Macht doch nen guten Eindruck :thumbsup:
Frage zum Fahrwerk: Habt ihr vorne und hinten original Samu Federn von hinten drin, und Dämpfer vom Jeep? Oder sind die Federn auch vom Jeep?
Gruß Tobias
kolben
Beitragvon gelöschter User » Fr, 04 Nov 2011, 23:57
Super Sache, geht gut vorran! Aber das wichtigste fehlt, ein Überrollbügel...
gelöschter User
Beitragvon Rookie73 » Sa, 05 Nov 2011, 0:39
Ja, geht einigermaßen vorran.. Sieht im Zeitraffer ziemlich flott aus, aber wir sind schon seit Mai dabei..
Ja, es sind vorn und hinten die orginalen hinteren Samuraiblattfedern.. Vorne allerdings ohne die dicke unterste Lage verbaut..
Als Dämpfer haben wir an der VA welche von meinem alten Wrangler und hinten aus dem Ford Maverick genommen, einfach weil sie vorhanden waren..
Der Käfig ist eins der nächsten Projekte die wir geplant haben...! =D>
Gruß Tim
Rookie73
Beitragvon outdooruwe » Sa, 05 Nov 2011, 10:28
Ja genau Käfig steht auf der to do list, sowie ein Typ 2 VTG welches schon in der "Werkstatt" liegt.
Auf längere Sicht wäre ein anderer Motor so ein kleiner Wunsch von uns und andere Sitze und und und :-D
Solange noch kein Käfig vorhanden ist wird auch nur mit viel Vorsicht getestet.
Es Grüßt....Uwe
outdooruwe
Beitragvon Robby » Sa, 05 Nov 2011, 23:07
Schöne Suze!! :thumbsup:
nur wenn du mit den Schäkeln (ob man das so schreibt??) ins Geläde fährst pass auf die Steine oder Baumstämme auf!! Eigenene böse Erfahrungen gemacht. Ebenso der tank.
Robby
Robby
Beitragvon Rookie73 » So, 20 Nov 2011, 22:08
Hallo Leute,
gestern war es endlich soweit.. Der erste Test im Geläde stand an..
Hier ein paar Impressionen:
Fazit: Suse läuft Problemlos, Fahrwerk funktioniert super!!!
Gruß Tim
Rookie73
