trip control spezifikation
Beitragvon peci » Mo, 23 Okt 2006, 10:06
bin dabei einen tripmaster selber zu bauen. als basis nehme ich das c-control von conrad. Im application board sind tastatur, bildschirm und anschluss an den pc dabei. des weiteren braucht man noch eine spannungsregulierung und falls nicht vorhanden den geschwindigkeits sensor (reed kontakt) im tacho.
http://www1.at.conrad.com/scripts/wgate ... =1101125~1
http://www1.at.conrad.com/scripts/wgate ... ox=0200190
habe das ganze jetzt mal im versuchsstaduim laufen. ich hoffe dass ich bis zur acs einen ersten prototyp fertig habe.
bilder folgen...
peci
Beitragvon peci » Mo, 23 Okt 2006, 10:16
jetzt wuerde mich noch intressieren was ihr gerne fuer features drin haettet und nuetzlich waeren.
ich dachte da an:
kalibrierung auf beliebige laenge,
geschwindigkeitsanzeige,
mind. 2 counter die getrennt resetet werden koennen (falls man sich nicht sicher ist),
ein stop (counter stoppen und spaeter weiter zehlen lassen)
retour funktion (fuer den fall das man zurueck faehrt dass der counter zurueck zaehlt)
eingabe des naechsten punktes mit countdown und beepsen wenn nahe am ende,
reset counter (anzeige wie oft schon resetet - gibt an an welchem punkt im roadbook man sich befindet)
allgemeine features wie: max geschwindigkeit, gesammt km,
und ueber trueber waere wenn man vorher das roadbook eingeben koennte und man dann auch gleich ablesen kann wo man sich befindet...
und nachdem von der c-control nur ein digitaler eingang verwendet wird sind dann noch 7(!) digitale und 2 analoge frei. sprich man koennte noch zusaetzliche dinge damit machen:
zahlencode eingabe zum starten (ala transporter)
anzeige der motortemp,
anzeige oeldruck (mit beeps wenn zu wenig),
anzeige von datum/uhrzeit im normalbetrieb,
oder grafische spielereien - wie scrolltext *hehe*
peci
Beitragvon haasa » Mo, 23 Okt 2006, 11:16
alles super. aber auf das wichtigste darfst du nicht vergessen. das ding muss "usable" sein. einfach, große taster, etc.
haasa
Beitragvon samusuzi » Mo, 23 Okt 2006, 11:19
Hi,
leider funken die Links nicht (ich hab`s bei Conrad auch noch nicht geschafft, richtig zu verlinken...) :cry:
Ich nehme an Du meinst das
"C-CONTROL II APPLICATION BOARD" in Verbindung mit dem "C-CONTROL II UNIT NV" :?: :?:
Jedenfalls hast Du mich jetzt neugirig gemacht :!:
Ich melde mich schon mal für die Software an, sobald Du diese lauffähig hast :!: (ich selbst habe dafür leider "zu viel um die Ohren" - also auch nicht wirklich die Zeit mich damit eingehend zu beschäftigen... :cry: )
- Und natürlich auch für eine Vorführung im Echtbetrieb (also wieder ein Grund mehr, Dich endlich besuchen zu kommen :wink:
LG
Michael
samusuzi
Beitragvon haasa » Mo, 23 Okt 2006, 11:24
also so macht es keinen sinn weil die HW kostet scho 150 + Spannungswandler + Gehäuse wenn ich mich nicht verschaut habe.
... und um 230 bekommst den fertigen Terratrip 203
haasa
Beitragvon samusuzi » Mo, 23 Okt 2006, 11:29
...und wahrscheinlich mindestens eine Kiste Bier für die SW vom PECI :wink:
samusuzi
Beitragvon offroad4fun » Mo, 23 Okt 2006, 11:47
... nein kann nicht sein - musst dich verguckt haben - weiss zwar jetzt die geneuan preise nicht - aber ist alles ziemliches low-budget zeugs!!
kann die peci sicher besser sagen ...
offroad4fun
Jeep Cherokee (zu verkaufen)
Opel Vivaro
Beitragvon offroad4fun » Mo, 23 Okt 2006, 11:53
ich dachte da an:
denk ich auch - ist alles dabei ;-)
roadbook vorher eingeben macht glaub ich keinen sinn ...
und sonst wie haasa schon gesagt hat - für offroad betrieb nutzbar:
- grosse tasten
- leicht zu bedienen (nur 1x drücken für die wichtigsten funktionen)
- schmutz und staub-fest... (wasserfest???)
lg thomas
offroad4fun
Opel Vivaro
Beitragvon samusuzi » Mo, 23 Okt 2006, 11:57
offroad4fun hat geschrieben:
Möglicherweise meint er das Control I - System - da sind die Komponenten günstiger...
samusuzi
Beitragvon peci » Mo, 23 Okt 2006, 11:58
c-control application board kostet 34 EUR, (ich hab noch 90 gezahlt).
ich habs jetzt mal fuer die c-control I, die is billiger und reicht vollkommen aus.
das reed teil kostet unter einem euro.
und wegen spannungsversorgung, die c-control application board braucht 12V. nachdem die batterie meistens etwas mehr hat (13.2 oder so) brauchst einen bauteil der immer 12v produziert. der kostet aber auch nur ein paar EUR.
dann noch ein bischen riffelblech (oder gehause), kabel, evtl beleuchtung
also ich wurde sagen deutlich unter 100EUR. und nicht zu vergessen dass die SW dann wesentlich mehr koennen sollte als der terratrip - oder?
SW gibts dann gratis mit source - sprich es kann sie jeder selber anpassen.
die billig version waere eine c-control micro mit ausgabe auf dem samurai display der uhr. dann kommst mit ca 30 EUR aus....
peci
