Meine drei Jahre Baustelle
Beitragvon Grabbe07 » Do, 28 Okt 2010, 9:03
Grabbe07
Beitragvon KleinerEisbaer » Do, 28 Okt 2010, 10:33
Registriere Dich jetzt kostenlos, um Dir die gewünschte Seite anzusehen!
KleinerEisbaer
Beitragvon muzmuzadi » Do, 28 Okt 2010, 10:44
Mit anderen Worten, wäre schön wenn man das auch sehen könnte ohne sich anzumelden. :wink:
Beitragvon Tennisanlage » Do, 28 Okt 2010, 17:05
eingeloggt:
Fehler!
Du hast leider keinen Zugriff auf diese Fotos.
:wink:
Tennisanlage
Fotos
Beitragvon Grabbe07 » Do, 11 Nov 2010, 20:42
Naja Sorry soweit habe ich nun wieder nicht gedacht das war die Geschichte von anfang an Dokumentiert da gibt es jetzt halt ein Foto von derzeitigen stand :-D Bild
Grabbe07
Beitragvon Bauer » Do, 11 Nov 2010, 21:28
Du stehst auf blond und hast pokale!
Erzähl mal was mehr!... :twisted:
Bauer
Beitragvon traildriver » Do, 11 Nov 2010, 21:47
Coole Kiste!! :wink:
Beitragvon Grabbe07 » Do, 11 Nov 2010, 22:59
Das Geht nun schon Drei Jahre sollte eigentlich nur ein Winterauto werden und nun wurde die Koplette Karosse geschweißt der Rahmen Gestrahlt und epoxitharz beschichtet von 99 Diesel Samurai die Achsen verbaut ein Vtg 1 wegen der Übersetzung zu den 33ern Federn gesprengt inklusive zusatzlage verbaut und von Wrangler die Stoßdämpfer angepasst und eingebaut und da alles auf Nachfrage ob und wie bei meinen DEKRA MANN der es dann mal eintragen wird wenn es denn mal fertig wird es hängt nur noch an den Verbreiterungen die er nicht aus Gummi haben will und dann den Lack aber der anfang ist auch da schon gemacht.
Die Pokale stammen von Stockcar fahren von mir und meiner besseren hälfte :-D :-D
Grabbe07
Beitragvon OGGY » Do, 11 Nov 2010, 23:55
wegen der verbreiterungen schau mal bei ebay da bietet einer bushwacker gfk nachbauten an die sind 16cm breit, der hat die des öfteren da drinn
Beitragvon Grabbe07 » Fr, 12 Nov 2010, 13:52
Mit den verbreiterungen das habe ich jetzt so gelöst Bild ein Edelstahlblech von oben auf die Verbreiterung noch aufgeschweißt so das man sie zwiischen stecken kann und variabel rein und rausbewegen je nach der breite der Reifen das Ergebnis sie dann so aus Bild
Grabbe07
