rallye samurai
rallye samurai
Beitragvon samu^413 » So, 27 Dez 2009, 20:58
so haben heute endlich mein neues projekt gestartet einen samurai für rallyes zu bauen unser plan ist :!:
2l omega motor
blattfedern raus und auf pkw federn umbauen also federn und dämpfer in einem
karosse so leicht wie möglich
achsen verstärken
kühler nach hinten
werde euch mit bildern auf den laufen halten
samu^413
Beitragvon 3 Takter » So, 27 Dez 2009, 21:01
Meinst du PKW Federn halten den Belastungen stand?
Re: rallye samurai
Beitragvon muzmuzadi » So, 27 Dez 2009, 21:01
samu^413 hat geschrieben:
Davon bitte unbedingt. Ich bin sehr skeptisch ob es funktioniert, aber man kann sich eben auch täuschen.
Brauchst du TÜV? Bestimmt oder?
Beitragvon Monstersuzi » So, 27 Dez 2009, 21:02
Bis auf die Pkw Federn hört sich ja alles gut an.
Wiso willst du Federbeine verwenden? ich seh darin keinerlei Vorteile!
Beitragvon 3 Takter » So, 27 Dez 2009, 21:05
Also bei der BAJA Saxonia brauchst nicht unbedingt TÜV.
Kurzkennzeichen geht auch :twisted:
Beitragvon blochbert » So, 27 Dez 2009, 21:07
Es kommt jetzt darauf an was du unter Rally verstehst, für die Berlin-Breslau wirst schon was anderes nehmen müßen bei den Federn, und den Samurai als Rallyauto :roll: , da würde ich dann schon einen Swift bevorzugen.
Aber klär uns doch bitte mal auf was du damit machen willst, gespannt sind wir ja schon alle :-D
Beitragvon 3 Takter » So, 27 Dez 2009, 21:09
BAJA Saxonia will er fahren
Beitragvon samu^413 » So, 27 Dez 2009, 21:10
na weil da die spiralfedern und dämpfer alles eins ist dazu kommen ja noch trailmaster dämpfer also ein doppeldämpfer fahrwerk
samu^413
Beitragvon Hoizfux » So, 27 Dez 2009, 21:11
also das thema pkw federbeine hatma doch schon öfters - ist doch mist sowas......
unser rallye offroader hat ca 35cm federweg pro rad - sowas geht nicht mit pkw gerätschaften......
Beitragvon Philipp » So, 27 Dez 2009, 21:12
wichtig ist das es auch die Distanz durchhält
Philipp
