Bodylift +50mm
Bodylift +50mm
Beitragvon siveminute » Sa, 22 Aug 2009, 22:35
Habe heute das Bodylift von Donnylowrider eingebaut.
Alles bestens verlaufen:
Die Stoßstangen kommen ein anderes mal dran.
siveminute
Beitragvon skitty » Sa, 22 Aug 2009, 23:10
Öhm... :aiwebs_013 Wo ist denn bei dir die hintere Stoßstange angeschraubt? Weil bei mir war die an der Karosserie fest...
skitty
Beitragvon ohu » Sa, 22 Aug 2009, 23:25
Bei SJ410 und 413 ist die am Rahmen dran. :wink:
Beitragvon siveminute » Sa, 22 Aug 2009, 23:26
normalerweise ist die auch an der Karosse. Ist bei meinem Samurai zumindest so.
Hier ist die an der Heckstange befestigt, wo auch die Anhängerkupplung besfestigt ist.
Jetzt muß ich zwei Winkel unter den Ecke der Karosse schrauben und die Stoßstange dann dran machen.
Ich hab auch geguckt :shock:
siveminute
Beitragvon donnylowrider » So, 23 Aug 2009, 19:34
:thumbsup:
donnylowrider
Beitragvon 4x4orca » Mo, 24 Aug 2009, 8:49
siveminute hat geschrieben:normalerweise ist die auch an der Karosse. Ist bei meinem Samurai zumindest so.
Ohu hat es schon geschrieben. Beim 410/413er ist es anders als beim Samurai. Da erfolgt die Befestigung nur am Rahmen. Das ist das hintere Rahmenrohr etwas länger und es sind ähnliche Halter wir vorne dran.
