Eigenbauschnorchel Samurai
Beitragvon Moschi » So, 05 Jul 2009, 18:14
Servus,
da es zu dem Thema noch nicht so viele Umbauberichte gibt und ich gerade dran arbeite lass ich euch dran teilhaben :wink:
Als Material hab ich Edelstahlrohr mit 76mm Durchmesser genommen und mit Rohrbögen verschweißt
Der Schnorchel ist schon mal soweit fertig, müssen jetz nur noch Halter drann und ein Loch in den Kotflügel geschnitten werden.
Moschi
Beitragvon verrückt nach suzi » So, 05 Jul 2009, 18:22
Nicht übel
schaut gut aus
mfG
Habe fertig wie Flasche noch nicht ganz leer
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon Bome » So, 05 Jul 2009, 18:38
bist du dir sicher das da dann genug luft reinkommt. ansonste sieht er gut aus :thumbsup:
Bome
Beitragvon michi m. » So, 05 Jul 2009, 18:42
Schaut echt top aus.
Luft kommt da definitiv zu wenig rein.
Die Kappe solltest im Durchmesser größer machen.
Aber bin beeindruckt.
Wann gehst in Serie?
Hätte Interesse.
Michi
Beitragvon Dombas-Kitt » So, 05 Jul 2009, 19:00
Schaut wirklich hammer aus.
Bin echt beeindruckt!
Die Kappe ist wirklich etwas klein geworden.
Bei mir ist auch einer in vernehr Zukunft geplannt.
Welche Winkel hast du denn bei deinen Schnorchel genommen?
90 und 45° ?
gruß
Matthias
Dombas-Kitt
Beitragvon Moschi » So, 05 Jul 2009, 20:27
Das mit der Kappe wird erst mal so getestet, wenns zu klein is dann bau ich ne größere, kann man ja einfach umschrauben.
@Dombas-Kitt: Hab überall 90° Bögen verwendet und den einen dann zurechtgeschnitten damit der Winkel passt.
Moschi
Beitragvon Luke » So, 05 Jul 2009, 20:54
Find den Schnorchel echt super! Wenn der in Serie geht, dann nehm ich auch einen! :D
Ich hatte eine Lösung, aber das Problem passte nicht ...
Luke
Beitragvon Helpi » So, 05 Jul 2009, 22:01
sieht echt super aus, jedoch mit 90 Grad und so nem Kleinen querschnit hast ne echt schlecht strömungsgeschwindigkeit der Gassäule und somit ca. 5-10 PS weniger. Aber sonst tolle Arbeit.
Gruß Helpi
Ich nehm bei Durchfall Midazolam, hilft zwar nicht dagegen aber beruhigt ungemein :-D
Helpi
Beitragvon Moschi » So, 05 Jul 2009, 22:21
Helpi hat geschrieben:sieht echt super aus, jedoch mit 90 Grad und so nem Kleinen querschnit hast ne echt schlecht strömungsgeschwindigkeit der Gassäule und somit ca. 5-10 PS weniger. Aber sonst tolle Arbeit.
Gruß Helpi
Des glaubst doch selber net oder??
sogar am Luftfilterkasten geht a 90° Bogen weg und der hat grad mal 50 oder 60 mm im durchmesser
Moschi
Beitragvon michi m. » So, 05 Jul 2009, 22:49
Das Rohr mit den 76mm DM ist völlig ausreichend.
Einzig oben die Ansaugung. Die Löcher sind viel zu klein.
Aber das Problem ist ja leicht zu lösen.
Wie ist das eigentlich mit eindringendem Wasser?
Durch Regen oder auch durch Kondenswasser.
Könnte das nicht ein Problem werden?
Sollte es da beim ersten Knie nicht einen Ablauf geben?
Michi
