Wiederbelebung der SJ413 HD Karosse
Beitragvon almsusi » Di, 30 Jun 2009, 8:22
Dieses Forum hat mich erst ermutigt meine Suzi "wiederzubeleben".
Im "Willkommen neuer User" wurde ich seeeeehr nett empfangen - ::danke:: ::danke::
Und im "Hilfe Forum" wurde mir schon sehr weitergeholfen ::danke::
Die Bilder von nicht mehr ganz der Ausgangssituation weil ich den Body schon abgenommen hatte:
Dann hab ich mal ein Formrohr verschweißt und gestern entschieden, daß ich die kompletten Fußräume erneuere (nach Tipp von alfalfa und blochbert):
Das bleibt nicht so:
Gruß Wolfi :-D
Wenn du glaubst es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ...
almsusi
Beitragvon Parador » Di, 30 Jun 2009, 8:38
Halt die Ohren steif! :-D
Parador
Beitragvon Rafoth » Di, 30 Jun 2009, 9:45
Da hast du ja noch eine ganze ecke arbeit vor dir!!
Das haben die meisten von uns garantiert auch schon hinter sich , aber immer dran bleiben ! ::meinung::
Das sind keine Dellen , das sind Erfahrungen !!
Rafoth
Beitragvon Womi » Di, 30 Jun 2009, 12:36
Seavas
Schaut noch echt fü Orbeit aus. Wos wüsst mochn ? Restaurieren in Originalzustand oder eher etwas Spezielles. I wünsch da auf jeden fall ollas Guate dabei und los di net Unterkriegen. Vielleicht zagst wieder amoi a poa Fotos.
m.f.g. Womi
Womi
Beitragvon blochbert » Di, 30 Jun 2009, 18:27
Mein Bruder und ich machen grad das gleiche durch, wir haben auch alles rausgeschnitten, das Bodenblech geht super zum nachbauen, brauchst nur 2mal kanten und fertig. Wir habens zuerst geschweisst und dann geschnitten, vorher nur grob zugeschnitten.
Beitragvon pcasterix » Di, 30 Jun 2009, 19:43
Hi,
durchhalten, das wird schon, unser Samurai sah ähnlich aus.
Jede Stunde Arbeit hat sich gelohnt :thumbsup:
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon almsusi » Mi, 01 Jul 2009, 7:54
Hallo!
Danke für eure aufmunternden Worte! Bekomme heute abend meine Bleche, werde auch den Übergang zw. Kofferraum und Fahrgastraum aus einem 2mm Blech machen :arrow: wie haasa das gemacht hat, damit ich keinen Hohlraum mehr habe.
@Womi:
Ich werde die Suzi erstmals wieder "pickerltauglich" zusammenschweißen (aber halt ordentlich). Aber Bodylift und vielleicht ein bisl größere Reifen schweben mir schon vor. I werd segn wos nu kummt...
Gruß Wolfi
almsusi
Beitragvon almsusi » Mo, 06 Jul 2009, 10:21
Hallo zusammen!
I bin des Wochenend wirkli guat weida kumma! :dancing:
Einige Bilder vom "Wiederbeleben" bzw. neu mit 1,5er Blechen:
Einmal die Rockrails verschweißt
Dann den Fußraum neu rechts dann links....
Übergang zum Kofferraum weggeflext und neu gemacht:
Dann rechte Seite fertig gemacht:
Radlauf oder wie auch immer das an der Spritzwand heist nachgebaut (des woar a schaaßß mit dem 1,5er blech...
Am Samstag Nachmittag dann noch die Radläufe hinten angefangen:
Die hinteren Radläufe werden irgendwann diese Woche (falls ich abends Zeit habe) fertig gemacht. Dazu bekomme ich wieder von meinem Freund fertig eingerollte und gepfalzte (seitlich gekantete) Bleche.
Einen riesengroßen Dank an Andi der mir unglaublich mit dem vorfertigen der Einschweißbleche hilft!!!!!! ::danke::
Ja das war mein verlängertes Wochenende - updates folgen natürlich!
Gruß Wolfi :-D
almsusi
Beitragvon almsusi » Mo, 06 Jul 2009, 10:24
Aja fast vergessen. Der hintere Teil des Kofferraumes muss ja auch noch gemacht werden - da bekomme ich auch diese Woche Special-Einschweißbleche. :lol:
Hätte nieeeee gedacht, daß es so wunderbar vorwärts geht...
Gruß Wolfi
almsusi
Beitragvon blochbert » Mo, 06 Jul 2009, 17:47
Naja, da gehts ja schön schnell dahin bei dir, wir haben momentan Baustopp da sich mein Bruder verletzt hat.
Es geht aber schöner als man vorher vermutet, gell :-D
Warum hast die Bleche im Fussraum nicht aus einem gemacht?
