Bastelstunde bei Haasa: Stoßstange...
Beitragvon haasa » Mo, 10 Jul 2006, 11:01
animiert durch einige Threads hier hab ich dieses Wochenende begonnen eine neue, stabile Stoßstange für vorne zu bauen...
Ein paar Bilder:
1. Modell aus Karton angefertigt:
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... mper/2.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... mper/3.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... mper/5.jpg
2. Flacheisen besorgt (3mm). Ausnehmungen für die Winch rausgeschnitten und Teile grob zusammengeheftet:
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... mper/7.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/10.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/12.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/13.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/15.jpg
3. Erste "Anprobe"
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/19.jpg
4. Der schwierigest Teil: die Ecken...
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/22.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/31.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/17.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/42.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/44.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/45.jpg
jetzt fehlt nur noch die Verlängerung zum Radkasten.
5. Befestigung und Loch für die Seilwinde:
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/35.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/41.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/38.jpg
da fehlen nur mehr die Ausnehmungen für die Blinker
Problem: Beim Ausschweissen der Stoßstange hat sich diese nicht unerheblich verbogen:
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/23.jpg
Arbeit bis jetzt: 5-6 Stunden. 2-3 werden noch draufgehen bis zur Fertigstellung. Materialkosten ca. 30 Euro (ohne Lack)
haasa
Beitragvon Harry » Mo, 10 Jul 2006, 11:17
die Idee mit dem Karton ist nicht schlecht :thumbsup: die Stoßstange wird so wies bis jetzt aussieht ein interesantes Teil. Ich denk wenn du die Schablonen noch bemaßen kannst, wird der eine oder andere glücklich sein und sie nachbauen. Ich bin mal gespannt wie sie aussieht wenn Lack drauf ist und die Blinker drin sind.
Gruß Hans
Es gibt badische und unsymbadische, wir können fast alles außer hochdeutsch ( Baden).
Harry
Beitragvon Hoizfux » Mo, 10 Jul 2006, 23:35
ned schlecht, des drumm!
Beitragvon Norbert » Di, 11 Jul 2006, 1:46
Schick!
Norbert
Beitragvon Offroadgaudi » Di, 11 Jul 2006, 13:30
sauber Haasa!
ja bastel ja selbst gerade an meiner Unterkonstruktion für meine Windenstoßstange hoffe das ich heute noch fertig werde. Das hätte mich mal bei Dir interessiert wie Du das gelöst hast. Wie hast du den Unterbau von Deiner Winde verstärkt usw.... ich glaub meines wird alles zu schwer, aber es soll ja auch halten
www.4x4paartalteam.de
Bei manchen ist der Kopf eine Sicherungskopie des Hinterns.
Offroadgaudi
Beitragvon Psychedelic » Di, 11 Jul 2006, 13:42
Wirklich schick Haasa ! =D>
Das nen ich bei 3mm Blech mal ne STOßstange, da kannste auch mal wo LEICHT anecken. :lol:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon madmax » Di, 11 Jul 2006, 16:24
hallo haasa
also an der stange kanst ja schon die ganze susi bald aufhängen :!: :wink:
grüße
markus
madmax
Beitragvon haasa » Di, 11 Jul 2006, 23:03
Offroadgaudi hat geschrieben:sauber Haasa!
meine windenplatte ist 4x (10er) AUF den rahmen geschraubt und seitlich 4x (10er) VORNE mit dem rahmen verschraubt. für die vordere befestigung habe ich die montageplatten vom rammbügel verwendet.
siehe http://www.uahhh.org/technik/haasa/winde/maintext.htm
jetzt hab ich nur noch ein winkeleisen vor die winde geschraubt, damit sich a) die windenplatte nicht verzieht (ist nur 6mm blech) und b) ich die neue stoßstange (mit 2 x 10er-schrauben) montieren kann. die stoßstange wird weiters noch mit 2 x 10er schrauben an den montageplatten vom rammbügel verschraubt (hab ein 10er gewinde reingeschnitten)
heut hab ich eine seite des unteren teils fertiggemacht. jetzt fehlt nur noch die andere seite, die montage der blinker und ...farbe.
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/46.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/47.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/48.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/49.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/50.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/51.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/52.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/53.jpg
http://www.uahhh.org/cms/images/stories ... per/54.jpg
alles in allem: viel zu viel arbeit...
haasa
Beitragvon haasa » Di, 11 Jul 2006, 23:04
madmax hat geschrieben:hallo haasa
grüße
markus
...das ist auch so gewollt :wink:
l.g. haasa (der auch markus heisst)
haasa
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 12 Jul 2006, 15:01
Du betreibst ja richtig Aufwand! :thumbsup: Das sich das Teil beim Schweißen leicht verworfen hat sollte ja kein Problem sein wenn die Funktion im Vordergrund steht.
