Mahlzeit!
Gestern um 14.00 ist es gekommen,das OME-FW
Verschnürt auf der Speditionspalette lächelte es mich schon an um endlich eingebaut zu werden.
Nach 6 Stunden war es dann endlich drin-aber gefuxt hat es gewaltig!
Am meisten behindert haben mich die Festlager der Blattfedern.Die Bolzen waren so dermaßen mit den Gummibuchsen zusammengewachsen,daß nur noch die Flex half.
Hier mal die Gesamtaufnahme
Die erste von 4 Runden war gewonnen
Zum Vergleich-die Höherlegung links und original rechts (hier nicht gut erkennbar da Foto etwas schief)
Hier schon besser erkennbar-die Höherlegung ergab 4.5 cm
Hinten ist der Unterschied gewaltig-ganze 6.5 cm.
Werde mit längeren Schäckeln noch 2 cm auftragen,dann ist das Fahrwerk optimal.
Das orig. FW war seitens der Dämpfer völlig im
Die Blattfedern waren auch nicht mehr ganz taufrisch.
Stabi ist jetzt auch weg,da mir das Mistding bei der Montage kostbare Nerven gekostet hat.Kurzerhand hab ichs dann rausgerissen,und er geht mir auch nicht ab.
Die erste Fahrt.....
Da es so spät wurde war ich nur mehr froh war nach Hause in die Badewanne und anschließend ins Bett zu kommen,kann ich euch nur sagen daß Straßenhöcker mit 60 km/h nur ein lächeln über meine Lippen wandern ließen.
Weiteres heute nach der Schottergrube
auffi!
Hannes
