VTG-Schutz
VTG-Schutz
Beitragvon 4x4orca » So, 14 Dez 2008, 19:40
habe dieses WE mal damit begonnen, mir einen Getriebeschutz fürn Samurai zu bauen.
Erst mal ne Schablone aus einem dünnen Flacheisen gebogen, damit die Winkel vom Hauptblech unterm Getriebe passen. Die Schablone dann zum Schlosser gegeben, der mir dann ein 3 mm Blech zurecht gekantet hat (Das Teil hat immerhin 7 Winkel, was mir zu viel für eine Biegeaktion aufm Schraubstock war).
Blech Rückseite: Habe ich einfach eine alte Ankerplatte vom 413er ausgeschnitten. Musste unten nur auf einer Seite ein Stück einsetzten, damit ich eine gerade Flucht zur Unterseite habe
Unterseite: Die Besfestigung erfolgt nur an der Getrieberückseite. Der Rest der Befestigungen direkt an den Befestigungsschienen.
Vorderseite: Links noch ein Versteifungblech mit einer weiteren Befestigung (Flacheisen) zur Strebe. Das Flacheisen geht bis ganz nach unten, womit das Gehäuse vorne gegen Bewegung nach oben geschützt ist.
An der oberen Getriebebefestigung sind noch zwei Versteifungen drauf, damit sich zwischen Halter und unterem Gehäuse nichts verbiegen kann.
Da sieht man nochmal die Befestigung auf der rechten Seite und rechts im Bild das Flacheisen hoch zur Originalstrebe (Schraube fehlt noch)
Mittlerweile ist schon alles verschweißt, aber der Akku von der Kamera leer.
Weitere Bilder folgen.
Beitragvon blochbert » Mo, 15 Dez 2008, 7:06
Schau gut aus, sowas hätt ich auch schon gerne, aber irgendwann komm ich auch dazu und bau mir eines. :-D
Beitragvon traildriver » Mo, 15 Dez 2008, 22:24
Na das reicht ja jetzt sogar für die Querung eines "Minenfeldes"! 8)
Beitragvon 4x4orca » Fr, 19 Dez 2008, 16:13
traildriver hat geschrieben:Na das reicht ja jetzt sogar für die Querung eines "Minenfeldes"! 8)
Mal sehen, habe nur 3 mm material genommen und mehr mit Verstrebungen gearbeitet, damit das nicht endlos schwer wird.
Schauen wir mal wie standfest es sein wird.
Beitragvon 4x4orca » Fr, 19 Dez 2008, 19:37
So,
fertig zum Lacken
Beitragvon piCk_uP_arTisT* » Do, 25 Dez 2008, 22:05
schaut toll aus... ;)
auch haben will... ;)
glückwunsch...
lg raph
höher, schneller..... schneller (um-)kippen.... ;)
piCk_uP_arTisT*
Beitragvon 4x4orca » Di, 06 Jan 2009, 17:58
so, jetzt fertig
