Restauration eines Unimogs
Beitragvon Uni/Zuki » Sa, 01 Nov 2008, 14:09
So, da ja im Umbau-Forum hier schon einige ihre Suzen komplett zerlegten um sie wieder Hübsch oder Technisch noch besser dastehen zu lassen, zeig ich euch mal mein restaurationsobjekt, und zwar einen 1961`er Unimog. Die Restauration läuft nun schon etwas an die 2 Jahre:
Nach dem Zerlegen von der Pritsche, und anbauteilen zur Entrostung:
[url='http://imageshack.us']Bild[/url]
Die Heizung:
Die Alte Grüne Kabine war doch zu arg verbeult und Rostig, somit habe ich in Regensburg eine bessere Kabine besorgt, hier bringe ich sie gerade zum Blechner der noch ein paar Stellen richtet...
Noch isser drin der Motor aber nicht mehr lange...
und hier hängt er der Motor (OM 636 mit 32PS aus 1,7Liter Hubraum)
So und hier ein "nackter" Unimog ohne Aufbauten und sein "Herz"....die Kupplung sieht man beim Hinten Rechten Rad liegen, da sie neu Belegt wurde und die Torsionsfedern erneuert wurden, deweiteren hab ich auch gleich das Pilotlager erneuert denn an das kommt man nur noch wenn man die Kabine und den Motor ab- bzw ausbaut.....
So und nun gings ans Abschleiffen der Rahmens und der Achsen:
Hier die Bilder der Felgen:
So, nachdem viele Stunden des Abschleifens vorbei sind, konnte es ans Grundieren gehen....
Die Hintere Strebe ist nur mal so draufgelegt zum schauen. Zapfwelle ist nun auch verbaut....
Sorry für die Quali....HandyCam ;-)
Und hier der Tank:
Und hier mit der Kipperspinne, Halterung des Druckkessels und den Haltern der Kotflüglen:
Danach konnte der Rahmen und die Anbauteile in RAL 9005 Glanzschwarz lackiert werden:
So, nun sind der Batteriekasten fertig, der Druckkessel mit den beiden Ventilen angebaut und die Stossdämpfer mit Kronenmuttern und Splinten eingebaut....
Verlegung der Bremsleitung zum Hängerbremsventil und der beiden Druckluftleitungen zum Manometer:
Das saubere Biegen ohne Hilfsmittel ist nich so einfach ;-) Am Rahmen sieht man auch ein bisschen eine Schraube die ich zur Halterung der drei Leitungen in ein Vorhandenes Rahmenloch schraubte, damit die Leitungen nicht so Flattern und am Rahmen anschlagen:
Der Bremsverteiler:
Die Halterung vom Einleiter-Anschluss:
Der Tank mit dem Kantenschutz:
Der Druckbegrenzer:
Und die HA-Bremse:
Heute war ich bei der Fa. Gasafi und habe da 2 noch Brauchbare Bremstrommeln bekommen. Somit kann ich die 2 ausgedrehten Bremstrommeln ersetzten. Zeitgleich hatte ich ja eine Anfrage beim Classic Center Abt. Nutzfahrzeuge in Aalfeld laufen die jedoch Mailten, das es keine Trommeln ihrerseits gibt. Nun werden die neuen Beläge aufgenietet, Bremse komplettiert und die 2 neu Lackierten und Besohlten Herzlochfelgen montiert. Somit kann ich die beiden anderen Herzlochfelgen die auf der HA waren abziehen lassen und ebenfals in Karminrot lackieren lassen. Dann währe ich mit dem Fahrgestell soweit fertig.
So,
nachdem ich gestern die HA-Bremse zerlegt habe und die Träger der Bremsbacken gereinigt und frisch Lackiert (ja die sind in Matt Schwarz lackiert!! Will ja auch bei der Bremse etwas Farbe ins Spiel bringen ;-) ) sind, konnte ich die neuen Beläge Frisch aufnieten (wie gut das ich noch ein Nietgerät daheim hab hehe.....). Heute dann alles schön zusammengebaut:
und die Trommeln lackiert.
So, heute ging es wieder munter weiter:
Nun ist die Bremse komplett neu Belegt. Nun werden die hinteren Kotflügel noch zusammen gebaut und die Gummiverbreiterung montiert. Die Rückleuchtenhalter sind auch schon verbaut.
So, nun sind die hinteren Kotflügel mit den Gummiverbreiterungen montiert:
So das ist nun der Aktuelle Stand 08.10.2008.....
Werde hier den Thread immer wieder Aktualisieren und nun bin ich auf euere Fragen und Feedback`s gespannt ;-)
Zuletzt geändert von Uni/Zuki am Fr, 13 Mär 2009, 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
Jens-Alexander
4x4 Fuhrpark:
Suzuki New Grand Vitara 2.0 Comfort+ [BJ: 07)
Mercedes-Benz Unimog U 1000 [BJ: 79]
Suzuki Jimny 1.3 [BJ: 99] -->Zu verkaufen!
Uni/Zuki
Meine Fahrzeuge: Suzuki NGV 2.0 Comfort+ 5-Türer Bj.2007
Beitragvon 4x4orca » Sa, 01 Nov 2008, 15:51
Ma Hand aufs Herz,
was habt ihr denn bis jetzt schon in diese Super Restauration an Kohle rein gesteckt?
Beitragvon Uni/Zuki » Sa, 01 Nov 2008, 17:13
Hi,
es Geht eigentlich vom Reingesteckten Geld! Da ich ja zuhause (die Bilder sind alle in meiner Werkstatt entstanden) genügend Werkzeug, Maschinen und halt den Platz habe, musste ich nur das Lackieren von Teilen, die Beschaffung und Montage der Reifen (PKW Reifen hätt ich im Geschäft montieren können) und das Karosserie richten der Kabine "Fremd-Vergeben". Alles andere ist in Eigenregie und mit Tatkräftiger Hilfe meines Vaters entstanden!
Ich denke mal so ca 4000€ sind schon drin versenkt, es werden aber noch mehr bis er fertig ist ;-).....
Jens-Alexander
4x4 Fuhrpark:
Uni/Zuki
Beitragvon ThiemoSt200 » Sa, 01 Nov 2008, 17:50
Moin
Echt Schön!! Alles mit Hand und Fuss!!
Das nenn ich mal eine Gute Arbeit!!
Hut Ab
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Re: Mein Vater/Sohn Restaurationsbericht eines 4x4 Fahrzeuge
Beitragvon skitty » Sa, 01 Nov 2008, 19:08
Uni/Zuki hat geschrieben:Bild[/url]
:shock: ::held::
skitty
Beitragvon Uni/Zuki » Sa, 01 Nov 2008, 19:11
lol.....natürlich bin ich SO nicht rumgefahren ;-) das ganze wurde noch ordnungsgemäß mit jede menge Spanngurten (GESCHEITEN!) gesichert. KAnnst mir vertrauen, kenne mich mit Ladungssicherung aus.....
Jens-Alexander
4x4 Fuhrpark:
Uni/Zuki
Beitragvon Luke » Sa, 01 Nov 2008, 19:12
NA BIST DU DEPPAD!!! :shock: :shock: :shock:
Des schaut ja mal verdammt gut aus!!!
Bin echt begeistert!
Einfach nur geil was ihr da macht!
Wenn ich mir das so anschaue, dann hätt ich auch gern einen Unimog.
Leider ist so einer aber nicht so alltagstauglich wie ne suzi.
Ich hatte eine Lösung, aber das Problem passte nicht ...
Luke
Beitragvon Uni/Zuki » Sa, 01 Nov 2008, 19:17
Luke hat geschrieben:NA BIST DU DEPPAD!!! :shock: :shock: :shock:
Ähm wie kann ich das als nicht Ö übersetzten? ;-)
Jo der kleine Mog ist da er recht schwach Motorisiert und langsa (32 PS und Vmax 52km/h) nicht wirklich alltagstauglich ;-) Da haste recht....aber es ist ja auch ein Arbeitsgerät (wobei der eher so für Sonntage und Treffen) ist....
Jens-Alexander
4x4 Fuhrpark:
Uni/Zuki
Beitragvon blochbert » So, 02 Nov 2008, 5:56
Voll krass Mann, oder voll das krasse Teil hier! Ich glaub so müsste das in deutsch heissen :fck: :D :lol:
Beitragvon BeniMog » So, 02 Nov 2008, 11:26
Jas die Zierleistzen für den Mog warten immer noch bei mir auf dich
www.VDGV.de
Suche immer alles von Zündapp
http://www.msc-asbach.de/
BeniMog
