Basteln, lachen, selbermachen
Beitragvon Luke » Sa, 30 Aug 2008, 21:29
Da mein Samu schon ziemlich geschrien hat vor lauta Karies, hab ich mal angefangen ihn zu behandeln.
Erste Prognose, Rostblasen und -löcher rundherum:
Zuletzt geändert von Luke am So, 12 Jul 2009, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hatte eine Lösung, aber das Problem passte nicht ...
Luke
Beitragvon Luke » Sa, 30 Aug 2008, 21:45
So, dann erstmal auseinandernehmen:
Luke
Beitragvon Luke » Sa, 30 Aug 2008, 21:51
Ich hatte mich ja schon drauf eingestellt, dass einige Schrauben abreissen würden und so wars natürlich, trotz intensiver Behandlung mit massig WD40!
Aber ich hab einfach nicht mit diesen verf..... Kreuzschlitzschrauben gerechnet! :mad:
Nachdem ich mit Müh und Not nach einer halben Stunde gerade mal eine heil herausgebracht habe, musste die Flex her!!! :twisted:
Luke
Beitragvon Luke » Sa, 30 Aug 2008, 22:01
Luke
Beitragvon Luke » Sa, 30 Aug 2008, 22:06
So, und jetzt die schlimmsten Stellen:
:!: ACHTUNG! DAS IST NICHTS FÃœR SCHWACHE NERVEN! :!:
Luke
Beitragvon ohu » Sa, 30 Aug 2008, 22:17
Bei den vorderen Kotflügeln würden sich GFK-Teile wirklich lohnen.
Hast auf jedenfall ein sauberes Stück Arbeit vor dir, aber du gehst es von der richtigen Seite aus an.
Beitragvon PSYCHOTOBI » Sa, 30 Aug 2008, 22:24
Hi!
DURCHHALTEN ich mache auch gerade so eine Zeit durch...Aber coole Höhle habt ihr da!!!
Dann füll schon mal die Gasflasche auf und besorg ordentlich Blech...
Hier mein Fall...
Bis dann Tobi
"Geht nicht gibt`s nicht!
PSYCHOTOBI
Beitragvon Luke » Sa, 30 Aug 2008, 23:13
GFK-Kotflügel wären schon ne feine Sache.
Aber ich werd mal schaun wieviel, bzw. ob überhaupt noch Blech überbleibt, wenn ich erst mal den ganzen Rost weggeschnitten hab.
@PSYCHOTOBI
Blech hab ich schon massig gehortet. 1 Tfl. 1,5 mm + 1 Tfl. 0,75 mm + 1 Tfl. Alu-Riffelblech! DAS WIRD EIN SPASS! :twisted:
Mit Gas siehts da nicht so gut aus. Hab mir nur ne kleine Pulle geleistet. Muss ich hal öfter mal nachfüllen fahrn. Ist aber kein Prob. weil ich eh jedn Tag beim Baumarkt vorbeifahr und ich die Flasche nur gegen eine volle eintauschen brauch'! :-D
Luke
Beitragvon PSYCHOTOBI » Sa, 30 Aug 2008, 23:32
Werde deine Arbeit mal beobachten...Viel Spaß und Erfolg schon mal!!!!
LG Tobi
PSYCHOTOBI
Beitragvon blochbert » So, 31 Aug 2008, 5:44
Also bei den Kotflügeln da war das abschrauben der Verbreiterungen schon zu viel Arbeit, schmeiss die Dinger zum Alteisen und mach dir GFK vom Weiss drauf.
Ansonsten schaut er noch ganz gut aus, viel Spass noch :-D
