ich möchte mir einen "kleinen" Suzuki bauen, das heißt möglichst kurz und natürlich auch schmäler.
Vorrätig habe ich derzeit einen Rahmen vom LJ80, einen kompletten 410-er, einen kompetten Samurai zerlegt und noch diverse andere Teile wie ein 410-er VTG Typ 2 und mehrer Samurai VTG's...
Kosten soll das ganze natürlich möglichst wenig.
Was fällt Euch dazu ein bzw. wäre ich für Tipps dankbar !
Kürzer machen ist ja kein Problem, aber schmäler !?
Ich hätte z.B. die Idee, vom Samurai- Fahrwerk auszugehen und links rechte Steckachsen zu verbauen, also die Achsen links um etwa 32 cm zu kürzen.
In der Länge ist sicher viel zu machen: z.B. die Antriebswelle bis zu den Flanschen kürzen und hinten eine kürzere Kardanwelle einbauen (z.B. auch eine Antriebswelle).
Das Problem ist, dass der Motor sehr hoch rauf müsste, wenn ich den Rahmen schmäler mache (also über den Rahmen). Spoa fällt dann jedenfalls schon mal weg, weil sonst die Winkel zu extrem werden.
usw...
lg Michael
