VITARA (federspacer/lj-neue schäkel S.9)
Beitragvon agrostar471 » So, 01 Jun 2008, 12:22
so dann will ich mal hier auch rinschreiben was so am sj passiert..naja es is schon mehr dran gemacht worden als im folgenden zu sehen ist (fuschbeseitigung des vorbesitzers), aber das waren nur kleinigkeiten die lange aufgehalten haben.
also so sah er aus als ich ihn bekommen habe:
dann kam da sofort nen frontschutzbügel dran, für den ich übrigens immernoch keine abe habe und ich sehr erfreut wäre, wenn mir jemand sagen könnte, wo ich diese herbekomme (hatte schonmal gefragt aber ohne wirkliches ergebnis):
[zwischendurch viele kleine unwichtige basteleien]
so und letztens dann nen rücksitz ausm samurai eingebaut:
die kiste daneben, in der die zweite batterie war, hab ich übrigens ausgebaut, da sie platz wegnahm, sehr schwer war, und ich für die zusatzscheinwerfer nicht wirklich eine zweite batterie benötige!
den sitz mit 8ter schrauben festgeknallt, hinten mit flügelmuttern, damit man ihn auch mal nach vorne klappen kann wenn man platz braucht. beckengurt ausm renault r5 genommen.
dann die ganzen verfuschten kabel und scheinwerfer ab- und rausgerissen!
dann mal schnell ne halterung zusammengeschweisst-denn ich bin nicht so schlau* und bohr tausend löcher in den scheibenrahmen um die scheinwerfer zu befestigen!
schweinwerfer nu dranne da!müssen nur noch angeschlossen werden-hab ja noch 100 watt birnen aus den alten runden scheinwerfern...
und so siehter jetz erstmal aus... ach genau das loch für den schnorchel hab ich auch zugespaxt.brauch i nid.muss nur noch drübergespachtelt werden..
Zuletzt geändert von agrostar471 am Mo, 11 Mai 2009, 17:46, insgesamt 13-mal geändert.
+70mm, winde, 30er mt's bla bla..
www.youtube.com/andi471
agrostar471
Beitragvon blochbert » So, 01 Jun 2008, 13:09
Ich würd die ganzen Aufkleber auch noch runter tun, schaut dann nicht mehr so Fetzenfliegermässig aus.
Beitragvon OGGY » So, 01 Jun 2008, 13:11
na das sieht mit den neuen scheinwerfer viel besser aus
Beitragvon dominik » So, 01 Jun 2008, 13:15
die neuen scheinwerfer sehen ganz gut aus .. jetzt noch 215/75er reifen drauf und er passt :wink:
dominik
Beitragvon agrostar471 » So, 01 Jun 2008, 13:27
das macht man am besten mitm föhn ab oder?
agrostar471
Beitragvon OGGY » So, 01 Jun 2008, 13:50
mitm föhn warmachen und dann solteste die abziehen können
Beitragvon blochbert » So, 01 Jun 2008, 17:00
Soltte noch Kleber dranbleiben kannst den mit Nitroverdünnung einweichen und mit ner Plastikspachtel ganz leicht entfernen.
Beitragvon Fuchs » So, 01 Jun 2008, 20:40
dominik hat geschrieben:jetzt noch 215/75er reifen drauf und er passt :wink:
Solche hätte ich abzugeben...
Warum hast du den Rücksitz hinter den Fahrersitz gebaut?
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon michi m. » So, 01 Jun 2008, 20:56
Der Wagen hat an der Superkarpata teilgenommen.
Michi
Beitragvon agrostar471 » Mo, 02 Jun 2008, 13:40
- weil ch zuerst vorhatte die kiste rechts drinne zu lassen..un ausserdem isses ja ziemlich egal ob rechts oder lonks oda nich?!
- hä?wie?
agrostar471
