Wochenende = Bastelzeit
Beitragvon FlyingOtto » Mo, 29 Mai 2006, 14:40
Ich wollte nur mal erzählen, dass wir fast das ganze Wochenende in der Halle mit unserem neuen Sorgenkind verbracht haben.
Als erstes haben wir unsere Grube mal überarbeitet:
Dann haben wir einige Kleinigkeiten gemacht:
- Ölwechsel (tat ihm richtig gut, man hat´s richtig gemerkt. Das alte Öl war auch dünn wie Wasser)
- Den ganzen Luftfilterkram ausgebaut und penibel gereinigt (und natürlich neuen Filter)
- Kühlwasser gewechselt (wäre eigentlich icht nötig gewesen, hab ich aber erst gesehen als es draussen war)
- Ventile eingestellt (war auch nicht viel, aber läuft noch etwas ruhiger)
- Ölwechsel an Diffs und VTG (DAS war mal dringend nötig)
- Lenkgetriebe ausgebaut und eingestellt (eigentlich wollte ich auch hier das Öl wechseln, habe aber diesen Plastikstopfen nicht rausbekommen. Also habe ich nur mit ´ner Spritze was nachgefüllt - nach Gefühl)
- Stoßstangenhalterung vorne entrostet, abgerissene Schraube durchgebohrt, lackiert
- Tachowelle gecheckt (und Schlimmes festgestellt): http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=1126
Klingt jetzt nicht nach sooo viel, aber es hat sich doch einige Zeit hingezogen. Ausserdem kam dauernd Besuch vorbei.
Das Blöde ist, dass auch neuer Mist entstanden ist, um den ich mich kümmern muss:
- Stopfen vom Getriebe (Schwungrad-Loch) zerbröselt
- Einfüllschraube vom vorderen Diff fast rundgenudelt
- neue Vibrationen beim Fahren (???)
- Hauptgetriebe schwitzt mehr als erwartet
- Das Blech der hinteren Tür reisst am oberen Schanier !!
Hier nochmal ´n Bild von der Jessi und mir im Schweiße unserer Angesichts (Nee, ich bin nicht dick - der Schrauberanzug macht nicht so ne gute Figur)
Schönen Gruß, FlyingOtto
FlyingOtto
Beitragvon Hoizfux » Mo, 29 Mai 2006, 18:54
das sieht nach einen optimal genutzten wochenende aus!
die rosa grube is halt etwas seltsam? :wink:
mfg fux
Beitragvon zukipower » Mo, 29 Mai 2006, 18:58
Man hat aber auch pesch wenn mal ne schraube genau auf eine schwarze (keine Ahnung wie man die Teile in Deutsch nennt :oops: ) fällt :wink:
aber du hast wenigstens eine Grube :cry: ich will auch eine :twisted:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Klaus BIT » Mo, 29 Mai 2006, 23:06
zukipower hat geschrieben:Man hat aber auch pesch wenn mal ne schraube genau auf eine schwarze :
Kachel fällt :(
Klaus BIT
Beitragvon zukipower » Mo, 29 Mai 2006, 23:10
Danke..das Wort auf das ich nicht kam :lol:
die Kachel #-o
zukipower
Re: Wochenende = Bastelzeit
Beitragvon Offroadgaudi » Di, 30 Mai 2006, 0:58
Hört sich alles nach Suzi an :suzuki: aber alles kein Prob, Stopfen vom Getriebe hmmmm hab schon lange keinen mehr, also mach da mal kein Kopf und wennst nicht mit Leben kannst bestellst nen neuen
Einfüllschraube vom Diff, kenn ich meine war SAUFEST. Hab ne Mutter draufgeschweisst, rausgeworfen und ne neue rein.
Vibration?? müsste man selbst hören. Wo kommts denn genau her?
Das Blech an der hinteren Tür! Altes Suzi leiden! Wochenendbeschäftigung gerade bei dem Schei...... :shit: Wetter.
Eben ein richtiger Suzi ............................. :wheel:
davor
danach
aber nichts vertuscht oder gespachtelt, die Ecke rauschneiden, Blech anpassen und schweissen war keine Stunde Arbeit. Also is kein grosser Akt.
Die Heckklappe selbst war auch total im Arsch und is jetzt wie ne neue :wink: schöne gerade Flächen, des bringst locker wieder hin und wenn Deine bloß nen Riß hast dann schweisst Ihn wieder zu, abschleifen Grundieren, Farbe und gut is.
Jo wünsch Dir noch viel Spaß beim schrauben.
cu
Markus
www.4x4paartalteam.de
Bei manchen ist der Kopf eine Sicherungskopie des Hinterns.
Offroadgaudi
Beitragvon FlyingOtto » Di, 30 Mai 2006, 11:32
Die Vibrationen kommen scheinbar aus der Richtung VTG. Jedenfalls vibriert der kleine Schaltknüppel recht ordentlich ab einer gewissen Geschwindigkeit.
Vielleicht sinds die Antriebswellen.
Frage mich halt, ob ich am WE was gemacht habe, was die Vibrationen hervorgerufen haben könnte. Am neuen Öl dürfte es ja nicht liegen...?!
DIe rosa Grube war eine sehr spontane Aktion. Weiß war uns zu langweilig und wir hatten noch rote Abtönfarbe. :oops:
FlyingOtto
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 30 Mai 2006, 12:12
schau dir mal die gummi halterungen am zwischengetrieb aan die sind gerne mal kaputt oder es liegt an nem kreuzgelenk
Mitglieder in diesem Forum: Nordic Boost
