Projekt Papercut
Re: Projekt Papercut // Zu VERKAUFEN
Beitragvon Suomi74 » Sa, 11 Jul 2015, 22:44
Toxic kennst du den Spruch, Aufgeben tut man einen Brief?
Wenn du das Geld nicht brauchst, dann halte durch.
Schöne grüße von Finnland.
Suzuki Samurai (Vergaser)
Suomi74
Beitragvon Toxic » So, 12 Jul 2015, 14:17
So, ich habe für die Interessenten mal den aktuellen Stand fotografiert und versuche mal aufzulisten, was alles dabei ist.
Hinterer Teil des Käfigs:
Getriebe und ARB hinten:
Natoblöcke:
Hinterachse:
Vorderachse mit ARB:
Rahmen mit VtG montiert:
Bremsen und Stoßdämpfer:
Achsteile und -Anschläge:
GFK Motorhaube, dazu ne Blechhaube für die Scharniere und das Kreuz:
GFK Heckklappe mit VA-Scharnieren (diese sind auch für die Türen vorhanden)
Hardtopvorderteil mit Halter und LED-Bar (nicht aufm Bild, aber dabei)
7x16 Toyo Felgen für zahme Reifen:
Stoßstange hinten mit Hella Teil-LED-Rückleuchten sowie die 35x10,5R16 auf Dotz Dakar Beadlocks:
Dampfstrahlerresistenter Kühler mit E-Lüfter:
Kistenweise Teile, so ziemlich ALLES, was zum Fertigstellen benötigt wird: (hier nicht alles auf dem Bild)
Ramsay Winch für die Heckmontage am Rahmen, Seil durch die Stoßstange:
2x Schroth Gurte:
Die Halbtüren von der Heulsuze:
...geht gleich weiter...
Zuletzt geändert von Toxic am So, 12 Jul 2015, 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Toxic » So, 12 Jul 2015, 14:39
Nochmal die Reifen mit extra Beadlock Ringen:
GFK Kotflügel mit Bushwacker Verbreiterungen:
Dazu kommen noch Sandtler Dakar ( das hier: http://www.sandtler24.de/sandtler/2051/ ... -road.html ist wohl der Nachfolger)
Die Sitze sind mit Kunstleder bezogen und neu.
Weiterhin habe ich neue Bodygummis, dazu komt ne Megasquirt Einspritzung, der 2L Vitaramotor und noch tausend andere Teile, die ich sicher gerade vergessen habe.
A-Bretter sind zwei, Türen insgesamt acht (Vier Paar), ein GFK Frontscheibenrahmen, Schweißbescheinigung DIN ISO cert. für die Rahmenänderungen, deutsche Erstzulassung (83, glaube ich), die Druckluftanlage mit Kompressor und Kessel, Relais für die Windensteuerung undundund...
So in etwa könnte die Bimmel aussehen (hier noch mit kleinen Reifen...)
Also, ran an die Buletten:
Beitragvon Bü » So, 12 Jul 2015, 15:57
Gott Sei Dank haste das in so ner scheiss farb kombi angestrichen....das kann ja gar keiner kaufen ;)
8O||||||O8
Bü
Beitragvon Toxic » So, 12 Jul 2015, 16:07
:D
Die Karosserie gehört natürlich auch dazu, die ist soweit rostfrei, muss aber noch einen neuen Mitteltunnel entsprechend der Getriebe bekommen und dann lackiert werden...
Bild kann ich nicht machen, die steht hier eingepackt im Hof...
Beitragvon mountymudder » So, 12 Jul 2015, 20:23
Las das teil in der ecke stehen und machs weiter wen die anderen Projekte fertig sind sonst ärgst du dich später nur
mountymudder
Beitragvon OZ83 » Mo, 13 Jul 2015, 20:49
mountymudder hat geschrieben:Las das teil in der ecke stehen und machs weiter wen die anderen Projekte fertig sind sonst ärgst du dich später nur
Ja bitte! :(
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon Toxic » Mi, 15 Jul 2015, 8:35
Wenn er weg geht, dann gut.
wenn nicht, auch gut...
Ich würde einen brauchbaren Samurai (möglichst Van) bis 2T € in Zahlung nehmen...
Beitragvon Rocketmän » Do, 16 Jul 2015, 13:13
:evil:
Rocketmän
Beitragvon Baloo » Do, 16 Jul 2015, 19:37
Toxic hat geschrieben:Wenn er weg geht, dann gut.
ich wollte grade fragen ob Du tauschen möchtest.....
Du bekommst meine.... und ich baue Deine fertig..... :wink:
