Vitara wird umgebaut
Beitragvon vitaraschinder » Sa, 09 Feb 2008, 21:17
So, wieder ein wenig weitergebastelt.
Seitenschweller aus halben Rohr draufgeschweißt , Hinterer Teil für Reserverad, Wagenheber und Werkzeugkiste ist fertig.
Kotflügel aus Gummi sind drauf.
Armatrurenbrett mit den wichtigsten Sachen ist auch schon ziemlich fertig.
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon Hr.Rossi » Mo, 18 Feb 2008, 23:50
Hy
@vitaraschinder
Unter welcher Bezeichnung findet man denn das Aluteil bei Conrad.
Bau auch gerade auf Elüfter um.
Schau sehr geil aus das Teil was du da zusammenbaust!!
Wird ne richtige Kampfsau echt super,weiter so :wink:
Mfg
Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon vitaraschinder » Di, 19 Feb 2008, 8:58
Wie das Ding beim conrad heißt, weiß ich leider nicht.
Ich war beim Conrad einkaufen und da hab ichs bei den Autosachen gefunden. War beim Regal wo es die Zusatzarmaturen gibt.
Ausschauen tut er schon ganz gut.................
Ich hoff nur, daß das auch alles so funktioniert, wie ich mirs vorstelle.
Am Wochenende wird der Vergaser noch eingebaut , und dann bin ich schon gespannt, wie die erste Ausfahrt wird.
vitaraschinder
Beitragvon Anthrax » Di, 19 Feb 2008, 10:16
ich hoffe doch von der gibts bilder!!!
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon vitaraschinder » Di, 19 Feb 2008, 12:34
freilich, mich brennts eh schon unter den Fingern.
vitaraschinder
Beitragvon Marlo » Di, 19 Feb 2008, 12:45
vitaraschinder hat geschrieben:den elektrolüfter und den Thermoschalter dafür eingabaut
besser isses eigentlich, wenn der Thermoschalter im unteren Schlauch verbaut wird, also nach dem Kühler.
Der E-Lüfter soll ja dann laufen, wenn das Wasser nach dem Kühler immer noch zu warm is. Dann läuft der im Fahrbetrieb so gut wie nie, sondern meistens nur, wenn die Karre steht, bzw. langsam durchs Gelände kriecht, weil dann der Fahrtwind fehlt.
Beitragvon vitaraschinder » Mi, 12 Mär 2008, 23:38
Neben vielen anderen Sachen beschäftige ich mich nun schon einige Tage mit dem Umbau der vorderen Achse auf Starrachse.
Und jeden Tag tu ich mich mehr ärgern über die Ingerl von Suzuki , daß nicht gleich eine gescheite Achse eingebaut haben............
Da währ ich schon lange fertig.
Gut, Jammern hilft nicht : Die Samurai-Achse hab ich schon und paßt auch ganz gut drunter. Die geringere Spurbreite von ca. 8 cm wird durch spurverbreiterung ausgeglichen.
Nach langen Überlegen ob Blattfeder oder Schraubenfeder werden es die Schraubenfedern werden.
Ich hab noch dazu vor, möglichst viel mit Suzuki Teilen zu machen. Erleichert die Ersatzteilsuche wenn ich nicht aus 5 anderen Autos etwas zusammenbaue.
Als Längslenker will ich zBsp. die hinteren vom Vitara verwenden.
Jetzt hätte ich noch die Idee , die hintere Dreieckschwinge vom Vitara auch vorne einzubauen. Querstrebe einbauen und Kugelkopf an Diff montieren
So schaut es hinten aus
Müßte ja vorne auch funktionieren oder ?
Über eure Meinung dazu wär ich sehr dankbar
Grüße
Klaus
vitaraschinder
Beitragvon Marlo » Mi, 12 Mär 2008, 23:57
is da nich die Ölwanne im Weg?
Beitragvon vitaraschinder » Do, 13 Mär 2008, 0:04
Wenn ichs von vorne gesehen eher nach links setze ist eigentlich genug Platz nach oben. Durch die Höherlegung wandert auch die Ölwanne ein schönes Stück nach oben.
Ich werd morgen noch ein Foto reinstellen, wie ich mir das vorstelle.
vitaraschinder
Beitragvon vitaraschinder » Do, 13 Mär 2008, 8:49
Die Überlegung war, daß ich durch diese Schwinge den Panhardstab weglassen kann.
Ich hab allerdings Bedenken, ob der Kugelkopf die Belastung aushält.
Bei unserer Familienkutsche Jeep Cherokee sind auch an der Innenseite noch 2 Längslenker montiert. Nur muß ich dann irgenwie noch einen Panhardstab reinbringen.
vitaraschinder
