Mein Samurai
Beitragvon black-pearl » Di, 27 Nov 2012, 19:51
Also meiner läuft auch wie sau. mit spritzwand. motor aus dem x90 der hat den verteiler von haus aus schon abgewinkelt.
Aufgeben ist keine Option.
black-pearl
Beitragvon SUZI 416 » Di, 27 Nov 2012, 19:53
ich habe den originalen 1,6 16v Zündverteiler und selbst abgedichtet...
Mfg. Max 8)
Hier bist du richtig, bei am stork`n Motor von SUZUKI
,,Für einen 410/413 und Samurai, braucht man nie Sperren``
viewtopic.php?f=24&t=38131
SUZI 416
Beitragvon SUZI 416 » Di, 27 Nov 2012, 19:56
Mein Verteiler ist abgewinkelt...
habe die Spritzwand mit dem Hammer eine Delle eingeschlagen...
Mfg. Max 8)
SUZI 416
Beitragvon kolben » Di, 27 Nov 2012, 19:59
Bei mir macht das Winkelgetriebe für den Zündverteiler Probleme... Klar könnte man das bestimmt festschweißen oder so... Dazu kommt noch dass ich mir nicht Sicher bin ob mein Mutantenzündverteielr richtig funktioniert... Der Baleno hat ja nen Induktivgeber und der Samurai nen Hallgeber. Oder umgekehrt :shock: ? Denke wenn ich den Motor mit Serienzündverteiler (Loch in Spritzwand) einbauen würde, dann würde er auch super laufen. Kommt aber für mich nicht infrage...
kolben
Beitragvon Chris B » Di, 27 Nov 2012, 22:50
Und was wäre, wenn du in die Spritzwand so nen KAsten rein schweißt, damit der Zündverteiler Platz hat?
Ich werde, bei mir, sollte ich den Verteile mal irgendwann tauschen müssen auch so eine Lösung anstreben!! Weil zwischen Verteiler und Spritzwand bekomme ich keinen Finger mehr! :lol:
Da ist dann nix mit tauschen! :roll:
Gruß Chris
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon Toxic » Mi, 28 Nov 2012, 7:17
:shock: Tobias, mach kein` Scheiß!!!!
Ich muss nur noch heute die Sprengstoffprüfung ablegen und dann telefonieren wir, o.k.? zum Wochenende hin...
DU WILLST DEN 16V :twisted: :twisted: :twisted:
Beitragvon kolben » Mi, 28 Nov 2012, 7:34
:lol: Okay!
kolben
Beitragvon Chris B » Do, 29 Nov 2012, 8:52
Toxic hat geschrieben::shock: Tobias, mach kein` Scheiß!!!!
::held:: :aiwebs_001 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Chris B
Beitragvon kolben » Sa, 01 Dez 2012, 22:00
Heute ne kleine Ausfahrt gemacht, den 1,3er mal wieder getestet :lol:
Hat sich dann gleich die Dichtung der Wapu verabschiedet. Dichtung hab ich jetzt gegen Dichtmasse getauscht.
Den 16V hab ich jetzt im Marktplatz eingestellt, er kann jetzt günstig erworben werden :wink:
kolben
Beitragvon KleinerEisbaer » Sa, 01 Dez 2012, 23:07
Wenn du mehr von den Fotos hast, meld ich schonmal Interesse für 2014 an :D
KleinerEisbaer
