Suzilla +58,5
Beitragvon highwaymen » So, 22 Jul 2012, 21:44
hallo sebbo!
echt klasse was du machst.
habe eine 2m kantbank da fals du hilfe brauchst.
weiter so
mfg
Real Men Don`t Need Instructions
highwaymen
Beitragvon sebbo » So, 22 Jul 2012, 22:04
wie gut kannst du mit deiner kantbank umgehen und meinst du du bekommst damit diese "zierknicke" vom van hin?
sebbo
Beitragvon highwaymen » Mo, 23 Jul 2012, 18:51
werde morgen mal auf der arbeit die alte sickenmaschine rausholen und schau ob man auch kanten-sicken machen kann. kannst du ca. mal die maße von der sicke geben?
highwaymen
Beitragvon sebbo » Mo, 23 Jul 2012, 19:01
ich schätz mal die kleine stufe hat 3-4mm und die große 6-8mm
90Grad wärn auch ok. das könnt ich mit spachtel modellieren
sebbo
Beitragvon sebbo » Mo, 23 Jul 2012, 19:38
damit wir auch vom selben reden
um die kanten gehts:
Zuletzt geändert von sebbo am Mi, 17 Okt 2012, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
sebbo
Beitragvon highwaymen » Di, 24 Jul 2012, 20:30
also die kleine wird nicht das problem bekommt man hin aber die große. aber das blech stück unter der sicke wird dann nur 18cm noch haben oder dann ungedeht.
highwaymen
Beitragvon sebbo » Di, 24 Jul 2012, 21:51
schaut ja ganz gut aus. was meinst mit ungedehnt?
heute mal eben 2-3 wochen arbeit in nur 2 stunden vernichtet
sebbo
Beitragvon Bene90 » Mi, 25 Jul 2012, 20:20
highwaymen hat geschrieben:hallo
Erst Kanten und danach auf Größe schneiden dann sollte das doch klappen oder?
Bene90
Beitragvon sebbo » Mi, 25 Jul 2012, 21:25
das wäre der plan gewesen. aber 18 cm reichen nicht.
werds nun mit der kantbank probieren
sebbo
Beitragvon Bene90 » Do, 26 Jul 2012, 20:22
sebbo hat geschrieben:das wäre der plan gewesen. aber 18 cm reichen nicht.
welche 18 cm denn???
Bene90
