Steinbeisser vorbereitung
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 22 Feb 2009, 19:47
wenn es so zügig weitergeht wie die letzten 2 wochen dann schaff ich es net
mfg Kurt
Beitragvon dominik » So, 22 Feb 2009, 21:46
na das hör ich nicht gern ... :cry:
dominik
Beitragvon Wusselbee » So, 22 Feb 2009, 22:18
Kurt,
gib Gas! Da muss doch ein Lj rumhopsen, sonst glaubt jemand noch die sind wirklich ausgestorben!
Gruss Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon pajero2 » Mo, 23 Feb 2009, 16:18
Hallo Kurt!
Sage mal, was hast Du für eine Servolenkung in Deinen LJ verbaut?
pajero2
x
pajero2
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Mo, 23 Feb 2009, 18:30
ser´s kurt,
bei den Beadlocks mußt du aber noch ein paar mehr schrauben rein machen sonst is das nix :!: :wink:
mfg.chris
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 24 Feb 2009, 6:57
ich werds mit den beadlocks mal so versuchen ich glaub das die auch mit den bisherigen schrauben halten , es kommt ja eh ein schlauch mit rein also müssen die dinger ja nur ein drehen des reifens verhindern.
Mfg kurt
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Di, 24 Feb 2009, 10:49
ich denk mir halt das dann zu viel dreck dazwischen kommt :!:
oder du verklebst sie noch :wink:
mfg.chris
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 24 Feb 2009, 11:11
der dreck stört mich ja net .
hab gestern den kabelbaum so halbwegs verlegt jedoch is mir aufgefallen das der anschluß am verteiler und an der einspritz net passt ( stecker )
beim verteiler hab ich jetzt mal den vom samurai drangebaut , die einspritzung wollte ich jedoch vom vitara behalten , da ich befürchte das die vom samurai etwas weniger leistung bringt.
wie muss ich die kabel umstecken / löten das es mit der vitara einspritzung klappt ?
oder is es doch einfacher nur die einheit vom sj zu übernehmen.
Mfg Kurt
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 24 Feb 2009, 11:12
servo is vom vitara
mfg Kurt
Beitragvon dominik » Di, 24 Feb 2009, 18:22
he kurt lass die samurai einspritzung drinnen und bau nur die drosselklappe von der vitara einspritzung drauf - weniger arbeit gleiches ergebnis ;)
mfg dominik
dominik
