Sammys SUZI
Beitragvon sammy1600 » Sa, 21 Jun 2008, 23:31
Marlo hat geschrieben:neues Seil auffer Winde?
Jopp....135Fuss lichtgrün.....
Und gleich getestet...geil.
Kennzeichen liegt im Schuppen, gefiel mir nicht am Dach...
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Marlo » So, 22 Jun 2008, 9:58
sammy1600 hat geschrieben:
was fürn Seil is das genau?
Beitragvon Parador » Mo, 23 Jun 2008, 9:08
Sammy, echt der Hammer, sehr schön!
Parador
Beitragvon sammy1600 » So, 21 Sep 2008, 18:31
Endlich mal wieder Zeit für mein Baby gehabt....
Vorderachse gerichtet...
Hatte ja nun bei den BJ Achsen das Problem mit den Diff-Winkel.
Also Diff hochgedreht...aber somit ist die Lenkung bei den BJ Achsen völlig verstellt...kaum noch Rückstellkräfte....im Gelände gehts, aber für längere Strecken auch beim langsamen fahren nicht wirklich schön.
Also die Achskugeln gedreht....
Geht bei Toyota sehr einfach...
Schweissnaht der Achsstummel auftrennen, drehen, zusammenschweissen...
Mit den Laser ausgerichtet...die kommenden Tage wird alles wieder zusammengebaut. Mal sehen wie sich das fährt. Nen RTC LD gibts trotzdem, auch wenn er kaum noch Sinn macht :roll: , bei schnellen Etappten ist das Ding Gold wert...
Na ja, dann noch beim Federn wechseln gesehen das die hintere Stahlflexleitung für die Verschränkung doch leider zu kurz ist, mit den alten Fahrwerk passte das sehr gut....jetzt hing die Achse doch in der SFL....wie gut das die nicht reissen :wink: ...sonst hätte ich beim letzten mal fahren sicher blöde geschaut.... :shock:
sammy1600
Beitragvon zukipower » Mo, 22 Sep 2008, 17:01
Konsekuent Konsequent.. aber nun sollte es ja vom Diffwinkel bis hin zur Lenkung passen.
Ich habe meine Achse der Lenkung nach eingebaut, meine hat nun 6° Nachlauf, und der Winkel der Kardanwelle sollte nicht so böse sein..aber zuerst muss ich die Kardanwelle mal fix einbauen.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon sammy1600 » Do, 30 Okt 2008, 19:04
Hab natürlich bischen weiter gemacht...
So sieht man es schön...
HD Spurstange aus 30mm ST52, mit zwei rechten Toyotaspurstangenköpfe...
RTC Lenkungsdämpfer, klar Feder wurde lackiert :twisted:
Hinten habe ich die Rancho RS9000X gegen Gasdruckdämpfer Stage II Sport getauscht, fährt sich besser so...
sammy1600
Beitragvon zukipower » Do, 30 Okt 2008, 21:35
Hi Sven,
könntest du mir das gleiche wie deine da bauen, nur als Lenkstange mit einem Toyolenkopf auf der einen Seite und auf der andern ein Samuraikopf druaf?
zukipower
Beitragvon sammy1600 » Do, 30 Okt 2008, 21:39
Klar.....geht bestimmt! Brauche dann aber paar Masse...
sammy1600
Beitragvon Philip32xxx » Fr, 31 Okt 2008, 16:17
sieht ja klasse aus.
Muss man für so einen RTC Lenkungsdämpfer eine Servolenkung?
Weil die Feder doch eigentlich stark(?) gegen das Lenkrad drückt oder denk ich da grade falsch?
Gruss Philip
Philip32xxx
Beitragvon sammy1600 » Fr, 31 Okt 2008, 16:32
Ich hab noch keine Servo trotz 35er und RTC und es geht noch ganz gut...
sammy1600
