Winde eingebaut.
Beitragvon ADD » So, 23 Jan 2011, 19:35
hm...lass mal sehen....
E Stablermotor mit hydraulikpumpe und 2 fach Steuerblock mit Manometer und Hydraulikzylinder :?: :?: :?:
is das ein neuer Antrieb für euere Winde? :?
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon ADD » So, 23 Jan 2011, 19:40
...und was sind das für runde Dingens hinten am Rahmen?
fahrt ihr damit eure Hydraulikstempel aus um das Auto aus Matsch zu heben :?:
ganz schöne Materialstärken die ihr da zum Einsatz bringt....
die armen Blattfedern :shock:
ADD
Beitragvon ohu » So, 23 Jan 2011, 19:45
Wer spricht denn noch von Blattfedern? :lol:
Die E-Pumpe an unserer Winde wär ziemlich lächerlich, das Teil schafft vermutlich grade mal den Leckölvolumenstrom. :wink:
Beitragvon ADD » So, 23 Jan 2011, 19:49
airshox?oder????
das dachte ich mir auch schon-aber für was is die pumpe dann :roll:
ADD
Beitragvon ohu » So, 23 Jan 2011, 19:55
ADD hat geschrieben:airshox?oder????
Airshocks? Nö.. wir sind da nicht so im Trend.
Die Pumpe ist nur für die Umbauarbeiten im Gebrauch, nicht fest am Fahrzeug verbaut, wie so manch anderes auch. :wink:
Beitragvon ADD » So, 23 Jan 2011, 19:55
die Pumpe sieht aus als währe sie für den mobilen einsatz :?:
ADD
Beitragvon ADD » So, 23 Jan 2011, 19:57
schraubenfedern ?
du machst es heute aber ganz schön spannend :-D
ADD
Beitragvon ohu » So, 23 Jan 2011, 19:57
Jau, ist auch so gedacht. Als tragbares Hydraulikaggregat, wenn man mal hier und da und dort ein bisserl Druck braucht. Die Pumpe lag hier noch so rum, der Tank ist ne alte Gasflasche... nette Bastelei, und wenn mans schon macht, dann gleich mehrfach verwendbar.
Beitragvon Marlo » So, 23 Jan 2011, 21:46
das werden Hydraulik"Federn", die Flacheisen sind Kühlrippen, um das Öl wieder runter zu kühlen!
:lol:
Matthias, hätteste nich auch einfach einsägen können? is ja doch ganz schön aufwendig, den Rahmen so zu biegen :wink:
Beitragvon Roger » So, 23 Jan 2011, 21:58
ich vermute das der rahmen an einer gewissen stelle zusammen gedrückt wird um platz für die Dämpfer zu schafen . Ohne den rahmen um zu schweißen :-D :-D .Und die halb runden teile sind die press formen .
Gruß Roger
