Samu✌ die 2te
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon 4x4orca » Fr, 01 Mai 2020, 19:56
=D>
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon Acelerando » Mi, 23 Dez 2020, 9:09
Hallo
Sieht gut aus alles .
Hast du den stutzen für die externe Pumpe selber gemacht ?
Und welche pumpe und wo baust du die hin ?
Und kommt da noch ein sieb oder âhnliches dran am stutzen?
Acelerando
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon Samu-Rosi » Mi, 23 Dez 2020, 10:00
Acelerando hat geschrieben:Hallo
Die Platte für den Stutzen hab ich von einem Bekannten machen lassen der Werkzeugmacher ist. Im Prinzip kannst du dir aber auch einfach eine kleine Edelstahlplatte nehmen, rund flexen/feilen und die Löcher entsprechend bohren (Achtung diese sind nicht kreisrund angeordnet, sondern haben unterschiedliche Abstände)
Am einfachsten wäre es eine neue Dichtung zu bestellen, dann kannst du das Maß davon nehmen. Die alte Dichtung ist sowieso meist aufgeqollen oder hart und nicht mehr zu gebrauchen.
Die Rohre sind ebenfalls aus Edelstahl. Durchmesser für den Rücklauf wie Original. Und für die Pumpe am besten einfach schauen welchen Anschluss diese hat. 10 oder 12mm meistens.
Die Rohre sind in die Platte gelötet. Musst halt zusehen das alles gut dicht wird.
Acelerando hat geschrieben:Und welche pumpe und wo baust du die hin ?
https://www.ebay.de/itm/232996365304
Pumpe kannst du sowas nehmen.
Ich hab die Pumpe mittels einer Schraubschelle am Body befestigt.
Dafür hab ich in die hintere Sitzaufnahme einfach eine längere Schraube reingedreht und von unten dann die Schelle dran.
Einzigster Nachteil dabei ist, dass man die Pumpe recht laut hört. Da mir die Originale Pumpe aber schon zweimal ausgefallen war ist das Geräusch eher beruhigend #-o
Acelerando hat geschrieben:Und kommt da noch ein sieb oder âhnliches dran am stutzen?
Ich hab zwischen Stutzen und Pumpe noch einen Mahle KL027F Filter. Nach der Pumpe geh ich wieder auf die Originale Leitung vom Samurai. Bzw. hab ich mir den Anschluss am Originalen Filter so umgebaut das ich aus der Pumpe mit dem Schlauch genau da drauf gehen kann.
Um die Schläuche etwas Kunsstoffschlauchschutz und gut ist.
So ist alles immer schön zugänglich und im schlimmsten Fall ganz schnell gewechselt.
Du musst übrigens auch nicht unbedingt eine neue Platte bauen, sollte deine Pumpe defekt sein. Normalerweiseweise kannst du auch einfach durch die alte Pumpe Kraftstoff durchziehen. Haben hier auch einige so.
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
1:10 Tamiya TA05 Ver. 2
1:10 Tamiya Neo Fighter
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon Acelerando » Do, 24 Dez 2020, 8:14
Hallo
Erstmal schöne Weinachten
und vielen Dank für deine super ausführliche Antwort.
ich plane einen Umbau meines Samurai's auf 1.6 16V.
Und habe irgend wo Mal gelesen das ich eine Hochdruck
Benzinpumpe einbauen soll.
Kann weiter keine Info darüber finden .
Aber deine Antwort hat mir schon weiter geholfen
Grüsse
Mario
Acelerando
Re: Hallo erstmal✌ die 2te
Beitragvon Alexd026 » Mi, 05 Mai 2021, 17:42
Homsen hat geschrieben:sieht gut aus !! Viel Spaß
Also zum Auto, ist ein 88er 413er mit elektronischem Vergaser und G-Kat!
Alexd026
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon muzmuzadi » Do, 06 Mai 2021, 18:55
Das sollte dann schon ein Samurai sein, die US-Variante. Die hatte so einen Vergaser.
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon Monstersuzi » Mo, 31 Mai 2021, 20:41
Gabs auch im 413er, meiner ist auch einer aus 88 mit G-Kat und dem geregelten Vergaser. Meiner wurde ursprünglich in die Schweiz ausgeliefert.
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon ThorstenW » Mi, 02 Jun 2021, 9:46
Den Entnahmestutzen gibt oder gab es auch von Suzuki in Österreichischen Modellen.
Habe bei mir solch einen verbaut, da die Problematik mit dem originalen Benzinpumpenhalter bekannt ist.
Teilenummer kann ich aber nicht mehr finden.
ThorstenW
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon Samu-Rosi » Fr, 07 Apr 2023, 18:15
Es gibt ihn noch...
Dachte hier wäre gar nichts mehr los! Aber es gibt ja tatsächlich den ein oder anderen aktuellen Beitrag! =D>
Das freut!
Gestern hat der rote höchst offiziell mit Erteilung der HU-Plakette einen Spielgefährten bekommen...
Wenn alles klappt steht damit eine größere Rallye über zwei Wochen in 2024 an. Bis dahin ist aber noch einiges zu tun...
Mal sehen wer sich hier noch so aktiv herum treibt :)
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
Re: Samu✌ die 2te
Beitragvon Samu-Rosi » Fr, 07 Apr 2023, 18:18
ThorstenW hat geschrieben:Den Entnahmestutzen gibt oder gab es auch von Suzuki in Österreichischen Modellen.
Wenn dazu jemand noch ein paar Infos oder vielleicht doch nochmal eine Teilenummer hätte, wäre super. Für die Rallye würde ich auch gerne auf externe Pumpe umbauen. Die Selbstbauvariante war aber schon ziemlich aufwendig und leider fehlen mir mittlerweile die nötigen Kontakte dafür. :(
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
