Homsen hat geschrieben:Rädläufe größer ausgeschnitten
Ja aber nur hinten. Hat sich beim Rostausschneiden so ergeben..
MEV SSt und ChinaWinch:
Nach einem Provisorischen anbau der SSt habe ich festgestellt, dass die "Billige Winde" die ich besorgt hatte, nicht ohne das Frontblech zu zerschneiden rein passt. Im eifer des Gefechts habe ich dann per Dremel die Löcher etwas geweitet um die Komplette SSt etwas nach vorne zu neigen. Das war ein kalter.. Sah furchtbar aus und jetzt hatte die ganze Sache spiel, und würde unter Zug immer wieder abkippen.. Also wie bei allem bisher, einmal richtig, dann ist gut. So sieht es jetzt aus.
![Bild](http://up.picr.de/22830883pz.jpg)
Weil die Schelle unter den Querrohr so sch... anzusetzen st, habe ich die auch noch modifiziert
![Bild](http://up.picr.de/22830887av.jpg)
Nachdem die ganze Sache dann endlich dran war, durfte sie auch wieder ab, da die Bohrungen für die Winde ja noch fehlten. Leider ist das Bohrbild so blöd, dass die Schrauben nicht durch die Öffnungen zu erreichen sind.. Naja an der ausgebauten SSt mit Ringschlüssel gerade noch machbar..
Dann das Komplette schwere teil wieder alleine drangehieft. Gut dass ich das Seil wenigstens runter hatte
Hat alles in allem ein Tag gedauert. Ne neue China Funkfernbedienung auf Tip von Baloo hab ich auch bestellt. Die wo dabei ist scheint mir etwas gefählich. Läuft bis man Stop drückt und mit schlechtem Empfang. Ergo 4x drücken für "in" und wenn der Haken im Seilfenster klemmt und schon verformung eintritt, drückt man hektisch auf der Stoptaste
Naja so siehts aus:
![Bild](http://up.picr.de/22830916bu.jpg)
![Bild](http://up.picr.de/22830917zo.jpg)
