SJ 410 Umbau auf 2L 16V Eco Tec 136PS
Beitragvon SJ SPOA » Mi, 12 Sep 2012, 18:53
Richtig, dann sind wir uns ja einig. :lol:
Suzuki Grand Vitara XL-7 V6 Automatik 184 PS
Suzuki SJ 410 SPOA 45 PS
Suzuki Swift GTI 16v MK1 AA Modell 154 PS
SJ SPOA
Beitragvon SJ SPOA » Mi, 03 Okt 2012, 16:03
So, hier mal ein Bild von dem Bremskraftverteiler des SJ 410 Typ2 ohne lastabhängiges Bremsventil. Um das Photo hat mich jemand gebeten. :wink:
SJ SPOA
Beitragvon SJ SPOA » Sa, 17 Nov 2012, 14:55
Es gibt mal wieder ein Update. Hab mächtig zu tun was Kühlsystem und Kühler angeht. Wir Ihr sehen könnt, sitz der Kühler schon mal. Ein VW Ausgleichsbehälter sorgt hinten für Entlüftung und Druckausgleich. Der Kühler wurde im Vergleich zum Opel gedreht. Der äußere Ventilator zieht die Luft aus dem Kühler.
Der kleinere Ventilator drückt die heiße Luft aus dem Kühler. Den Überrollbügel habe ich mit einem 2. verbreitert, damit die Insassen mehr Platz bekommen. Die Trennwand wird dann später an dem breiteren Bügel nach unten laufen und eine Pickup-Platte mit Lüftungslöchern wird von oben den 2. Technikraum abdecken.
Und das am aufwendigsten an dem ganzen, die Schweller. Die sind aus 3mm 4 Kantrohr. Um die Kühlleitungen vom Motor zum Kühler aufzunehmen, und im Gelände gegen Schäden zu schützen. Da kann der TÜV nix meckern, durch den Fahrgastraum war mir zu gefährlich. So werden die Kühlleitugen später durch die Feuerwand, A-Säule, Schweller und wieder hoch durch die B-Säule durch die 2. Feuerwand zum Kühler laufen.
SJ SPOA
Beitragvon R2D2 » Sa, 17 Nov 2012, 19:10
Hi SJ SPOA,
das mit 2 Bügel hab ich schon hintermir. Bleibt deiner zum abnehmen oder verschweist du den noch mit der Karo?
Bin schon gespannt wie dein Heckumbau dann fertig aussieht :lol: :lol: :lol:
::bitte:: mit Bilder uns auf den Laufenden halten.
LG R2D2 8)
EAT BUILT RIDE SLEEP
R2D2
Beitragvon SJ SPOA » So, 18 Nov 2012, 13:18
R2D2 hat geschrieben:Hi SJ SPOA,
LG R2D2 8)
Der ist mit der Karo verschweißt. Wird als Träger für den Käfig dienen, sowie Aufnahme für die 2. Feuerwand. :)
SJ SPOA
Beitragvon SUZI 416 » So, 18 Nov 2012, 13:21
Welche Achsen hast du..?
Mfg. Max
Hier bist du richtig, bei am stork`n Motor von SUZUKI
,,Für einen 410/413 und Samurai, braucht man nie Sperren``
viewtopic.php?f=24&t=38131
SUZI 416
Beitragvon SJ SPOA » So, 18 Nov 2012, 18:29
SUZI 416 hat geschrieben:Welche Achsen hast du..?
Mfg. Max
Hi, hab 410ner mit LJ80 Diffs.
SJ SPOA
Beitragvon SUZI 416 » So, 18 Nov 2012, 19:19
Und, dann mit so großen Reifen?
Mfg. Max
SUZI 416
Beitragvon SJ SPOA » So, 18 Nov 2012, 21:00
SUZI 416 hat geschrieben:Und, dann mit so großen Reifen?
Mfg. Max
Ja, warum?
SJ SPOA
Beitragvon SJ SPOA » Fr, 14 Dez 2012, 18:01
Hätte jemand Interesse an dem Projekt. Muß es wegen familiärer Probleme abgeben?
SJ SPOA
Mitglieder in diesem Forum: gi.nger
