Ungewollte Restauration meines Samurai (GFK Body)( Umbau4:1)
Beitragvon haasa » Mo, 16 Okt 2006, 15:20
grad aufgestanden
:shock: :lol:
haasa
Beitragvon madmax » Mo, 16 Okt 2006, 18:15
haasa hat geschrieben:
grad aufgestanden
:shock: :lol:
habe gerade nachtschicht und komme erst um 6 uhr aus der bude raus :-D
deswegen so spät auf :wink:
grüße
markus
madmax
Beitragvon madmax » So, 22 Okt 2006, 13:28
so, und wieder einen schritt weiter um euch mit bildmaterial zu belasten :wink:
einmal alles restliche verzinken lassen (den bohrer natürlich nicht, hat sich nur aufs bild geschmuggelt :wink: )
das ausschneiden aller löcher, inkl. der lüftungsschlitze und des tanktekels
die schrauben sind für die lüfterhalterung gedacht und werden nachher einfach mitlackier, sozusagen ein ersatz für die originalen bolzen die normal dafür gedacht sind
und so sieht es aus wenn die pedalerie, die lenksäule und der komplette gebläsekasten angepasst, b.z.w. montiert ist
und der eingebaute dankdeckel
das ganze noch einmal von vorne
gestern habe wir den rahmen soweit fertiggemacht: tank montiert, ahk montiert, stoßdämpfer montiert, tank angeschlossen, mit antidröhn angespritz und den hohlraum mit hohlraunschutz vollgelassen u.s.w.
also fertig zum aufbauen
nächste woch fange ich an die karosse zum lackieren. ich muß nur noch 3 löcher machen die ich vergessen habe, und dann kommt die farbe drauf.
gekauft habe ich schon alles :thumbsup:
grüße
markus
madmax
Beitragvon muzmuzadi » So, 22 Okt 2006, 13:39
Wie hast Du die Lüftungsschlitze reingemacht?
Beitragvon örkl » So, 22 Okt 2006, 13:57
schaut gut aus . werd nächste woche mit meinem gfk body beginnen.
wie hast du die löcher und schlitze gemacht.?
mfg
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon m0ar » So, 22 Okt 2006, 18:06
ja echt schöne arbeit , mach weiter so. ich glaub als nächstes holl ich mir auch komplett gfk dann hab ich wenigstens kein rost mehr :)
m0ar
Beitragvon jimmy » So, 22 Okt 2006, 20:35
*****sabber*****
Das wird ein Auto für die Ewigkeit.....
***ichauchunbedingthabenwillwennichmitneuemprojektanfange***
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon madmax » So, 22 Okt 2006, 23:38
muzmuzadi hat geschrieben:Wie hast Du die Lüftungsschlitze reingemacht?
bei den enden jeweils ein loch gebohrt, und mit der stichsäge den rest ausgeschnitten.
mann muß sich halt zeit lassen, das es einigermaßen gleichmäßig wird
grüße
markus
madmax
Beitragvon madmax » So, 22 Okt 2006, 23:50
örkl hat geschrieben:wie hast du die löcher und schlitze gemacht.?
mfg
mit einem kreisbohrer, und einem kleinen schleifer für die bohrmaschine nachgearbeitet.
staubt ein wenig funk aber gut.
die ganzen löcher muß man aber auf einer seite anfaasen, damit die originalen gummis wieder passen, weil das gfk um einiges dicker ist wie das blech.
grüße
markus
madmax
Beitragvon michi m. » Mo, 23 Okt 2006, 14:29
Hi
Wie hast du das mit dem Tankanschluss gelöst?
Michi
