@ Kolben sein LJ 80 Projekt
Beitragvon Roger » Sa, 01 Feb 2014, 23:49
JA wollte noch schwallbleche rein setzten und einen kleinen Behälter innen rein bauen wo das benzin rein aber nicht raus kann , damit die Pumpe immer benzin hatt . Aber so kann ich jetzt schon die Halter für den tank bauen .
Beitragvon spyox » So, 02 Feb 2014, 1:54
Machst du zwischen Kühler und Tank noch eine Trennwand rein die Wärme
etwas ableitet denke da könnte es schon recht warm werden an der Tank
rückseite würde ja fast sagen mach den Kühler noch bischen höher und
den Tank niedrigen und im unteren teil etwas großer das er zwischen
Winde und Kühler noch bischen nach vorne geht dann hättest du vieleicht
vom gewicht her wenn er Voll ist einen besseren schwerpunkt wäre dann
aber schon noch eine etwas größere aktion und ob platz genug ist kann
ich auf den Bilder nur schwer bewerten.
gruß Mike :wink:
4x4 Crew Angelbachtal
spyox
Beitragvon Roger » So, 02 Feb 2014, 9:58
@ Mike
Schön das du mit denkst . Ich vollte zwei leitbleche bauen so das die luft vom kühler nach links und rechts raus strömt . Da bekommt der tank nix mehr ab . Und zwischen tank und Kühler sind jetzt auch schon gute 120 mm luft oder so .
Beitragvon muzmuzadi » So, 02 Feb 2014, 10:49
So was ist schon ein sehr komplexes Projekt was viele nicht erkennen wenn dann einfach losgebastelt wird.
Respekt wie weit du schon bist und der wird auch fertig werden.
Beitragvon spyox » So, 02 Feb 2014, 18:57
Hi Roger
es ist halt echt net viel Platz in dem Bereich und da du ja ein großes Tankvolumen
möchtest erst recht.
Auf Seite 47 / 48 war das ja schon Thema und auf S. 54 kann man gut sehen auf den Bilder das da halt echt wenig platz ist. Aber du machst das
schon und es wird passend
habe ich überhaupt keine bedenken. Mich persönnlich würde es etwas stören zumal in dem Kühler
im Betreib eine sehr hohe Temp ist und wenn der mal platzt oder so nach vorne hast auch wenig schutz
da bekommst du das ganze heise ab. ::meinung::
Da hätte ich vermutlich lieber den Tank hinter mir und den Kühler hinter dem Tank !!!!
Gruß Mike :wink:
Habe großen Respekt vor dem was du machst aber das weist du ja !!!!
spyox
Beitragvon Roger » So, 02 Feb 2014, 19:38
Zwischen kühler und sitze , kommt ein Plane gespannt ( plane ist aus dem Anhänger/LKW Bereich ) . Die schutzt Fahrer und Beifahrer vom Heißen wasser , ich habe das kreuz so gebaut das da die plane im ganzen alles abdeckt . Keine angst ich denke auch an das wohl des fahrers und Beifahrers :lol: :lol: :lol:
Beitragvon spyox » So, 02 Feb 2014, 19:44
:lol: :lol: :lol:
habe auch keine Angst !!!
Na dann mach weiter es sieht sau gut aus und wie schon geschrieben Respekt !!!! :wink:
Gruß Mike :wink:
spyox
Beitragvon Roger » Mo, 03 Feb 2014, 12:43
So mal angefangen zu zerlegen .
Beitragvon kolben » Mo, 03 Feb 2014, 13:50
Super Radstand :-)
kolben
Beitragvon AmStaff » Mo, 03 Feb 2014, 19:50
Hey Roger
Wenn Du in dem Tempo weiter machst läuft der bis Karenz
:twisted: :twisted:
Bitte unbedingt weiter so :!: und komm bloß nicht an mit " Schweissgas alle ich komm nicht weiter" :lol: :lol:
Dein Tank gefällt mir im übrigen sehr gut :!:
Bild in Arbeit
AmStaff
