Arbeit für die nächsten 100 Jahre
Re: Arbeit für die nächsten 100 Jahre
Beitragvon Sir Rutherford » Sa, 30 Mai 2020, 22:20
Hi, also SamuraiFim, das Alu-Putzzeugs mit der Methode werde ich mal versuchen, ist schon schön wenn es so sauber und bunt ist. Ich glaub, mit dem Motor fang ich mal an, Ventildeckel oder so. Ich wußte gar nicht, daß es Auspufflack gibt! Bis 800Grad! Ob man damit auch Küchenarbeitsplatten lackieren kann? Wie heiß wird denn ne heiße Pfanne?? Weiß das jemand? 8-[
Ja, Restauration kann man das bei mir nicht nennen, momentan geht's eher drum, TÜV zu bekommen und zu reparieren. Bis auf meinen 410er, da weiß ich noch nicht, was ich als nächstes möchte: Sperre hinten, kürzeres Verteilergetriebe oder Käfig...hmm...
Hab noch nen andern 410er in der Ecke stehen, den möchte ich von Grund auf fertigmachen. Wenn Zeit ist
Kupplungsscheibe ging dann noch gut raus, Tochter hat vorne an der Kurbelwelle mit dem 17er festgehalten, das geht ja auch immer gut. War mir jetzt nicht so sicher, ob ich an der Schwungscheibe verkeilen kann oder ob ich da was kaputtmache
So, heute war Fürstenforest angesagt, schöön wars, übermorgen geht's dann weiter.
Grüß Euch
Annette
Sir Rutherford
Meine Fahrzeuge: Samurai Santana Van BJ. 1996
SJ 410 BJ 1984
SJ 410 BJ 1988
Samurai Bj. 1990
Beitragvon SamuraiFim » So, 31 Mai 2020, 8:04
Sir Rutherford hat geschrieben:Hi, also SamuraiFim, das Alu-Putzzeugs mit der Methode werde ich mal versuchen, ist schon schön wenn es so sauber und bunt ist. Ich glaub, mit dem Motor fang ich mal an, Ventildeckel oder so. Ich wußte gar nicht, daß es Auspufflack gibt! Bis 800Grad! Ob man damit auch Küchenarbeitsplatten lackieren kann? Wie heiß wird denn ne heiße Pfanne?? Weiß das jemand? 8-[
Grüß Euch
Annette
Servus,
naja, so einfach ist es nicht. Grundsätzlich gibts Auspufflacke in verschiedenen Farben, und sogar als Klarlack, ABER: Wenn man das Zeug draufsprüht, dann muss sich der Lack auch einmal so richtig ausbrennen.
Wennst einen Auspuff zB lackierst, dann den Lack trocknen lassen, und wenn du dann den Motor anwirfst, dann beginnts bei den lackierten Teilen mal für 5min zu dampfen. Deswegen eher im Freien den Lack einbrennen.
Deswegen funktioniert das auf deiner Küchenarbeitsplatte nicht so gut (ausser du fährst nach dem Lackieren mit einem Flammenwerfer drüber... :idea: )... :wink:
Na dann viel Spass in euren Schlammgruben (scheinen dieses WoE die meisten Suzis in D artgerecht bewegt zu werden... :-k )..
LG,
SamuraiFim
Geht net, gibts net.
SamuraiFim
Beitragvon Sir Rutherford » Mo, 01 Jun 2020, 10:26
Hi SamuraiFim,
hm, ich war mir sicher, gestern geantwortet zu haben... :?:
Ja, aber wirklich schade, daß meine grandiose Idee nicht funktioniert. Der Flammenwerfer fehlt mir dann doch. Aber der Rest wird umgesetzt, vielen Dank noch mal für Deine detaillierte Beschreibung!
Haha, artgerechte Haltung ist seehr wichtig, und bei dem Wetter kann man ja fast gar nicht anders. Schön war's auf jeden Fall! :-D
LG
Annette
Sir Rutherford
SJ 410 BJ 1984
SJ 410 BJ 1988
Samurai Bj. 1990
Beitragvon Sir Rutherford » Mo, 01 Jun 2020, 21:40
Ach je, jetzt habe ich die Schwungscheibe doch ausgebaut und konnte mal richtig gucken. Und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, geht die noch????
Diese kleinen Riefen, die quer laufen, sind direkt kleine Risse. Ich tendiere ja eher zum neu machen, aber, vielleicht ist es ja gar nicht so nötig:
Was meint Ihr?
LG
Annette
Sir Rutherford
SJ 410 BJ 1984
SJ 410 BJ 1988
Samurai Bj. 1990
Beitragvon 4x4orca » Mo, 01 Jun 2020, 22:18
Hallo Anette,
lege mal ein lineal diagonal auf die lauffläche und schau mal ob die noch plan ist.
Evtl. fällt sie richtung mitte etwas ab. Dann muss du die schwungscheibe wieder plan drehen lasse.
Oder die umgebaute nehmen, die du mit genommen hast.
Beitragvon Sir Rutherford » Mo, 01 Jun 2020, 23:04
Ja, ok, mach ich gleich mal, bin gespannt.
Ohh, Orca, ich wußte daß Du das sagst mit der Scheibe, die ich mitgenommen hatte!! :lol: Aber neinnn, nein, nein, das will ich ja grade nicht, weil die ja für eine verstärkte Kupplung geht, Peugeot war das, oder? Aber das ist ja jetzt der Samurai meiner Tochter, und sie braucht ja keine verstärkte. Die wollte ich, wenn die jetzige runter ist, in meinen SJ einbauen, weil damit fahre ich dann ja Trial - wenn es endlich wieder stattfindet 8) 8) 8)
So, grad mit dem Lineal geschaut, ist alles gerade, nix fällt ab. Und die kleinen Risse machen nix??
Schöööne Grüße!!!
Annette :-D :-D
Sir Rutherford
SJ 410 BJ 1984
SJ 410 BJ 1988
Samurai Bj. 1990
Beitragvon Sir Rutherford » Mo, 22 Jun 2020, 21:51
So, es ist drin, das Karosseriehalteblech. Noch nicht so schön, aber ich denke, es hält.
Danke nochmal an 4x4orca!!
Schöne Grüße
Sir Rutherford
SJ 410 BJ 1984
SJ 410 BJ 1988
Samurai Bj. 1990
Beitragvon 4x4orca » Mo, 22 Jun 2020, 22:17
:roll:
solltest du noch ein wenig mehr anschweißen...
Beitragvon Sir Rutherford » Di, 23 Jun 2020, 0:19
Echt? Noch mehr? OK, mach ich direkt morgen.
Sir Rutherford
SJ 410 BJ 1984
SJ 410 BJ 1988
Samurai Bj. 1990
Beitragvon Geronzen » Di, 23 Jun 2020, 12:49
Erhöhe mal den Schweißstrom um ein oder zwei Stufen - dann sollte auch eine bessere Naht möglich sein.
Das Material ist ja dick genug.
